  • 52 Bewertungen - 3.12 im Durchschnitt
Erweiterungsmodule für die Secvest 2way
10-03-2012, 14:02
für die oben genannte Anlage gibt es diverse Erweiterungsmodule:
GSM, ISDN, Ethernet.
Was ist konkret die Funktion jedes einzelnen dieser Module? Welche erweiterung ist wirklich sinnvoll und wofür?
Danke und Gruß
Christoph
10-03-2012, 16:52
RE: Erweiterungsmodule für die Secvest 2way
Hallo Chris G,
wie sind denn Deine konkreten Fragen?
Eigentlich steht alles in den Datenblättern.
Jutta
11-03-2012, 10:36
Hallo Jutta,
ich lese mich ein und werde meine Frage spezifizieren. Für Ethernet gibt es leider keine Installationsanleitung auf der Website.
EDIT: habe das wesentliche gelesen...
Meiner meinung nach macht etweder ein Ethernetmodul (Übertragung per IP) oder ISDN sinn.
Jetzt zur Spezifizierung Smile
Werden auch Videodaten per IP übertragen? also Alarmanlage meldet Einbruch. Videokam im Inneren wird aktiviert und überträgt Bilder an die Secvest. Kann die Secvest nun die Bilder weitersenden? Geht das nur per Ethernet-Modul? Wenn kein Video angeschlossen ist, was überträgt die Alarmanlage per Ethernet (IP)? Überträgt diese Parallel IP und Analog-Anruf? Können mehrere Module gleichzeitig eingebaut werden?
Beste Grüße
Christoph
16-03-2012, 11:08
Hallo Chris G,
die Module sind zur Übertragung von Alarmmeldungen da. Die Anlage muss zum Einbau hinten aufgeschraubt und das Modul eingesteckt werden.
Das GSM Modul wird häufig da verwendet wo kein analoger Anschluss in der nähe ist oder keine möglichkeit besteht ein Kabel zur Anlage zu bringen.
Das ISDN Module erklärt sich ja denk ich selbst. (Übertragung von Alarmmeldungen über ISDN)
Das IP Modul kann IP basierende Meldungen schicken (z.B. eMail)
Videos können von der Secvest 2WAY nicht übertragen werden. Dazu würde ein seperates Kamerasystem in Frage kommen. Die Secvest am Recorder über den Alarmeingang anbinden und im Recorder die eMail weiterleitung eines Bildes bei Alarm aktivieren.
Alternativ gib es die Secvest IP in verbindung mit der PIR Kamera.
Mit freundlichen Grüßen
BECKER sicherheits-systeme
17-03-2012, 12:42
Hallo BECKER sicherheits-systeme,
vielen Dank für die ausführliche Antwort.
Das bedeutet für meinen Fall:
ISDN-Karte: brauche ich nicht, da bereits über die Analogleitung gelöst.
GSM-Modul: naja muss nicht sein.
IP Modul: schon eine feine Sache.
@Video:
Könnte man sowohl eine PIR als auch eine DOM-Außenkamera an den Rekorder anschließen und für den Fall, dass der Bereich der DOM-Kamera betreten wird eine Aufnahme gestartet ohne Alarmmeldung, schließlich können ja auch Tiere in den Erfassungsbereich kommen. Bei der PIR mit einer Alarmmeldung.
Die Datenaufzeichung nicht nur auf dem Rekorder, sondern direkt mit Weitergabe per IP an einen sicheren Webserver?
Beste Grüße
Christoph
  Austausch Secvest 2Way durch Secvest Touch FUAA50600 Open user0092 2 975 19-06-2026 18:05
Letzter Beitrag: Rick2026
  IP Funkkamera in die Secvest 2way einbinden Gjila1 11 12.393 19-02-2018 12:14
Letzter Beitrag: abusser
  Secvest 2Way: Detektieren von Scharfschaltung für Homeautomation habitoti 3 5.738 06-11-2017 17:05
Letzter Beitrag: habitoti
  Batterien für Abus Secvest 2Way Innensirene Drift 2 5.471 01-12-2016 22:04
  Secvest 2-Way - lässt sich die Wiederholung des Testrufs einstellen? hirschferkel 2 4.483 21-07-2016 09:10
Letzter Beitrag: hirschferkel
  Secvest 686 oder Secvest 2way kofrank 9 11.845 27-04-2015 08:41
Letzter Beitrag: kofrank
  Händlerpreis für Secvest 2WAY gel87 28 25.212 19-01-2015 17:44
Letzter Beitrag: gel87
  infomodul für secvest 2way mybelleamy 3 5.345 25-10-2014 16:06
Letzter Beitrag: mybelleamy
  Secvest Key aktiviert sporadisch nicht die Anlage Mr. Incredible 12 14.552 30-09-2014 14:23
Letzter Beitrag: Mr. Incredible
  Anschluss von drahtgebundenen Meldern an die Secvest 2way Nibbi 4 6.540 15-09-2014 14:46
Letzter Beitrag: Nibbi
