Signalstärke über F-Link 1.3.1-947
11-02-2016, 23:31
Sehe bei einem Kunden mit JA-106KR und JA-110R über F-Link 1.3.1 947 in der Diagnose Signalstärken, die ich nicht erklären kann: Rauchmelder 5m entfernt 20%
10 m entfernt Außensirene 100% ; dann nach Wartezeit wieder Rauchmelder 100% und Außensirene 70% - was will mir das sagen bzw. wie kann ich das beheben. Vielen Dank für Eure Mithilfe - oder ist das eine Spielerei der Software? |
11-02-2016, 23:57
RE: Signalstärke über F-Link 1.3.1-947
die Signalmessung ist ein Hilfsmittel und keine geeichte Funkfeldmessung. Es ist eine Momentaufnahmen. Du musst diesen Wert bei der Montage immer mal wieder kontrollieren. Dabei auch daran denken, dass die regelmäßigen Statusmeldungen mit geringerer Leistung gesendet werden, wie die Alarmmeldungen. Am Ende der Installation, löst du ja von jedem Melder zum Test einen Alarm aus. Dieser Wert wird dann in der Diagnose zu sehen sein. Solange der 50% und höher ist, musst du dir keine Gedanken machen. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
