Abus Server Umzug!
07-02-2016, 14:01
Abus Server Umzug!
Hallo Leute,
seit Abus den Server umgestellt hat, wird die Anlage öfter als Status "Rot" angezeigt,
obwohl die Secvest per App bedienbar ist.....natürlich außerhalb des Wlan.
Jemand ähnliches festgestellt?
Gruß marty
07-02-2016, 14:33
RE: Abus Server Umzug!
Das war meine eigene zuvor auch schon des öfteren, habe aber nie Probleme, deshalb nehme ich das für nicht so wild.
07-02-2016, 14:36
Habe das gleiche Problem, nachdem ich auf Port scannen klicken ist es aber sofort wieder grün. Hatte auch anfangs auch Probleme mit der Erreichbarkeit über App, das hat sich aber gelegt.
07-02-2016, 16:52
Mal sehen....ob es bald besser läuft Big Grin
09-02-2016, 14:20
Bei mir ist das Thema mit Update auf die Version 1.01 durch, läuft soweit ohne Probleme. Komme nur nicht mittels Browser auf die Web-Oberfläche, App funktioniert. Hat da einer eine Idee? Huh
Über (W)Lan und Eingabe der IP funktioniert es, nur über die DynDNS-Adresse nicht.
09-02-2016, 15:27
Eingabe der Adresse korrekt?
https://xxx.abus-server.com:YYYY
YYYY= Port der freigeschaltet ist
Roy
Roy Decker
cm-security Wanfried
Secvest Kompetenz Partner
09-02-2016, 20:55
(09-02-2016 15:27)cm-security schrieb:  Eingabe der Adresse korrekt?
Roy
Habs mal genau so eingegeben:
https://xxxxxxxx.uxxxxx.abus-server.com:yyyy
Kommt immer die Fehlermeldung Netzwerk Zeitüberschreitung.
Habe es sonst versucht direkt von der abus-server-Seite den Link anzuklicken, da das gleiche Problem.
10-02-2016, 16:54
Sooo, habe den Fehler gefunden. Habe wohl das Zertifikat in Firefox nicht anständig installiert. Nachdem ich das gemacht habe kann ich auch wieder per Browser über die DynDNS zugreifen. Angel
12-02-2016, 11:29
Der Abus eigene DDNS-Service (abus-server.com) verliert ständig die http-Port Zuordnung.
Ich will den Standard 4433 Port nicht nutzen und habe ja auch die Möglichkeit einen eigenen Port zu hinterlegen.
Mach ich dieses, wird der Port grün angezeigt. Alles funktioniert. Gehe ich nach kurzer Zeit wieder auf die Seite, steht dort wieder der Port 4433 und es funktioniert nichts mehr. Das macht dann natürlich die Nutzung des DDNS von Abus unbrauchbar, da er ja auf einen flaschen Port weiterleitet.
Kennt noch jemand dieses Problem?
Kann ja nicht sein, dass ich jedes mal mein eigenen Port eintragen muss, um dann erst mit der App auf die Anlage zu kommen.
12-02-2016, 11:59
Wie wäre es dann mit einer Portumleitung anstatt einer Portweiterleitung?Big Grin
  Zugriff über ABUS Server Ritter 4 762 03-12-2023 18:28
Letzter Beitrag: Ritter
  IP Adresse Abus Server chaga 0 503 03-09-2023 11:13
Letzter Beitrag: chaga
smile Keine Sprachnachricht via VOIP mit 3CX Server bigmag62 3 2.502 12-06-2023 20:04
Letzter Beitrag: Hw0711
  Problem mit Server-Anmeldung wolly001 7 2.952 31-08-2022 07:28
Letzter Beitrag: wolly001
  Abus Server nicht erreichbar (VDSL) Tom58 12 4.689 06-06-2022 21:54
  Web-Server der Secvest keule50 19 7.782 01-07-2021 14:30
Letzter Beitrag: keule50
  Secvest meldet sich nicht an Abus-server obi1973 3 4.144 31-05-2021 20:44
Letzter Beitrag: Ainzelwerk
  Mehrere Secvest-Anlagen in einem Abus-Server-Account BH-KW! 7 3.783 14-04-2021 12:07
Letzter Beitrag: BH-KW!
  Zeit-Synchronisierung über NTP Server GaRoMeSi 6 5.878 10-09-2020 14:52
Letzter Beitrag: smith007
  Update der öIP im Abus Server mcm1403 0 1.757 25-06-2020 20:48
Letzter Beitrag: mcm1403
