wlan schwenkkamera mit pir sensor
07-02-2016, 10:11
hallo, bin auf der suche nach o. g. kamera. habe schon viel gegoogelt aber nichts passendes gefunden. Möchte meine hausrückwand überwachen mit zwei terrasseneingängen. hatte bereits eine schwenkkamera aus dem unteren preissegment. Bildqualität und handhabung war eigentlich in Ordnung, aber die alarmmeldungen kamen permanent, da die pflanzen bei wind immer Alarm ausgelöst haben. also habe ich eine statische kamera mit pir sensor von abus angebracht, aber damit bin ich auch nicht so zufrieden. der sichtbereich ist nicht besonders und die Reichweite des pir sensors ist auch unterirdisch. hat jemand Empfehlungen für mich? Vielen Dank im voraus
07-02-2016, 12:13
RE: wlan schwenkkamera mit pir sensor
So ein Produkt gibt es deswegen nicht, weil damit keine Stückzahlen zu erreichen sind.
Du brauchst eine PTZ Kamera mit Alarmeingängen, dann wird es auch was mit der funktionierenden Technik.
Daran schließt du einen professionellen Aussenbewegungsmelder ala Optex oder Aritech an und verknüpfst das logisch.
Dann bekommst du dann Alarmmeldungen, wenn definierte Bewegung im Überwachungsbereich des Bewegungsmelders stattfindet.
Somit kannst du so ne billige Foscam nehmen, die im Netz für ein paar Kröten verschleudert wird. Der Bewegungsmelder könnte dann schon teurer werden, speziell wenn du die Funkversion nehmen möchtest.
Aber aufgemerkt, die WLAN Leistung dieser Teile ist bauartbedingt grottig.
Bin auf die Rückmeldung gespanntBig Grin
09-02-2016, 12:43
hallo und danke für die antwort. ja so ein bewegungsmelder kostet schon richtig wie ich das gesehen habe. habe mich deshalb entschieden, nachdem die abus nun ein paar tage läuft, davon noch ein oder zwei exemplare zu ordern. preislich bin ich dann im bereich des einzelnen bewegungsmelders und mit zwei oder drei kameras ist das sichtfeld sowie die pir reichweite dann mehr als gegeben. bislang hat die abus im rahmen ihrer möglichkeiten nämlich doch ganz gute dienste abgeliefert. trotz sturm keinen einzigen fehlalarm, personen wurden zuverlässig aufgezeichnet.
  Reolink W437 vandalismusgeschützte 4K 8 MP Dualband-WLAN Überwachungskamera mit 5-fac Amateur 8 4.672 13-07-2025 11:21
  PIR Entfernung DRWDEEU 2 2.096 08-12-2024 19:25
  Camera für außen mit WLAN und Solarpanel - bitte um Empfehlung Emergency 16 11.018 18-01-2024 00:56
  Kamera nah an PIR/MW Melder robinHB 1 1.818 26-03-2023 13:37
  WLAN-IP-Kamerasystem mit NAS-Anbindung Daedalus0815 4 4.653 06-11-2022 15:03
  suche POE-Kamera mit PIR-Sensor Atifan 16 11.958 09-08-2021 10:40
  Video Überwachung Ohne WLan evtl. mit SIM kickpanther 33 23.473 23-01-2021 21:00
question Welche Kameras - WLAN-fähig, mit Synology kompatibel Huppi588 3 12.846 23-01-2021 18:55
Letzter Beitrag: ip-cam
  ADPRO PIR Bewegungsmelder Programmierung Privateruser 0 1.703 13-11-2020 20:03
Letzter Beitrag: Privateruser
  Outdoor POE PIR Cam in schwarz gesucht alegend 5 5.116 13-11-2020 17:58
