suche POE-Kamera mit PIR-Sensor
12-07-2021, 11:40
Hallo. Ich suche eine Kamera die die folgenden Eigenschaften haben soll.
- POE, also kabelgebundene Kamera, keine WLAN-Kamera oder akkubetriebene Kamera - PIR-Sensor soll integriert sein oder nachrüstbar sein (ist mir wichtig um Fehler bei Bewegungserkennung auszuschließen) - mindestens FullHD Auflösung 1920x1080, höher wäre gut aber kein Muss - Preis sollte relativ günstig sein, bis 150€ Kennt jemand Kameras die das erfüllen? Danke
12-07-2021, 14:18
RE: suche POE-Kamera mit PIR-Sensor
"- PIR-Sensor soll integriert sein oder nachrüstbar sein (ist mir wichtig um Fehler bei Bewegungserkennung auszuschließen)" Fehlerfreien PIR - das wird schwierig. Ich denke mal die Bildauswertung ist heute schon so weit das es für den Normalverbraucher ausreicht. Ansonsten werden Langstreckenmelder zwischen zwei Schutzzäunen betrieben. Die arbeiten gerne mit mehreren Detektionsprinzipen und liegen jenseits privater Investitionen. Gib das Geld für eine externe IR Ausleuchtung und externe PIR aus. Von den PIR zwei in Abhängigkeit - das wäre preislich sicher eine Option. "- Preis sollte relativ günstig sein, bis 150€" - dafür gibt es das Akku gepufferte Netzteil - eventuell;-) Viel Erfolg |
12-07-2021, 14:42
Kameras welche deinen Anforderungen entsprechen gibt es schon, auch mit sehr großer Fehlalarmsicherheit - nur halt nicht für 150€.
Das was du in diesem Preisgefüge findest wird dich mehr oder weniger enttäuschen und du wirst schnell feststellen, dass das Geld versenkt ist. ![]() Lass dich nicht von bunten Bildchen und vielen Versprechen täuschen. Da du nichts zum Einsatzzweck und Entfernung etc. geschrieben hast, ist es auch nicht möglich dir eine zuverlässige Kamera vorzuschlagen. Dafür sind ein paar mehr Angaben schon notwendig. Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
12-07-2021, 18:41
Ich behaupte mal jetzt ganz frech, dass mit Einführung der acusense Technologie von hik (dahua macht was ähnliches) die Zeit von Optex und Konsorten sowie Intrusiontrace oder Normasensoren ziemlich rum ist.
Das Zeug funktioniert so gut, dass im Privatbereich und im Kleingewerbe das ganze richtig konzipiert und parametriert in Kombination mit EBüs absolut Leitstellentauglich ist. Wer da noch lange rumzickt, mit 150 Euro Budgetvorgabe, hat den Schuss nicht gehört oder meint es eben besser zu können. Danke, ich bin weg. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
12-07-2021, 19:31
Schau Mal hier: https://www.alarmforum.de/showthread.php...AliExpress
Der User SSB-Security hat hier Mal einen Verkäufer von einer Dahua AI Kamera verlinkt... Ist zwar AliExpress, wirkt aber vertrauenswürdig. (Beitrag #8) In Bezug auf AI kann ich mich den anderen nur anschließen: die AI Videoanalyse ist heutzutage ausgereift und kann mit einem PIR locker mithalten. |
12-07-2021, 19:36
..... na, hoffentlich geht er dann auch auf die Supportseite von Ali*** wenn es irgendwo klemmt
12-07-2021, 19:40
Locker bleiben.
das hier alles dient zur Bespassung.
12-07-2021, 19:46
Hi, Danke für die teilweise hilfreichen Antworten.
Ich möchte mit der Kamera eigentlich nur hinter dem Haus filmen, da sich dort ein Marder rumtreibt und ich wissen möchte wo er rum läuft. PIR-Sensor deswegen, weil ich mit der normalen Bildüberwachung massig Fehlalarme bekomme. Mir ist klar, dass die Leute hier im Forum für Sicherheit evtl. mehr Geld ausgeben, mir ist das für den Zweck den ich verfolge aber nicht mehr Geld wert, daher möchte ich nicht mehr investieren als 150€. Wenn es für das Geld nicht machbar ist, dann lasse ich es eben. |
12-07-2021, 19:53
Also hast du schon irgendeinen Scheisshaufen hängen, der dich anpisst.Die neuen Kams mit acusense funktionieren auf humanoide oder Kfz spezische Auslösekriterien.
Einen Marder darfst selbst jagen. eine Aufgabe.
12-07-2021, 19:58
Das hast du vollkommen richtig erfasst, du scheinst ein richtig helles Kerlchen zu sein.
Die Kamera die ich im Moment nutze werde ich zurückgeben, weil sie mir zu viele Fehlalarme liefert. Ich frage mich nur wieso es dann Leute wie dich gibt die einen dumm anmachen müssen und man nicht einfach ne ordentliche Antwort auf seine Frage bekommen kann. Aber bringt nix sich darüber aufzuregen Leute wie du sind halt wie sie sind Das ändert man nicht.
12-07-2021, 20:03
Siehst du, du bist erkannt.
Weil die kleinen hellen kerlchen hier mit allen Wassern gewaschen sind. Da musst du nicht mehr hier alles zum besten geben, wir kennen so ziemlich alles. Wenn du ne Info möchtest, nehme dich in Demut. Ansonsten Kick off. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
12-07-2021, 20:12
Dass der Marder bei Dir rumläuft, hast Du ja dann - trotz der vielen Fehlalarmen - mitbekommen.
![]() Aber so schön es auch ist, den Marder im Monitor zu sehen, wäre es vielleicht zielführender, statt die 150 € in eine Kamera besser das Geld in einen Zaun zu investieren, aber auch da gibt es Unterschiede ![]() Wie bei der Gefahren-Melde-Technik gilt auch hier: Mechanik vor Elektronik
12-07-2021, 20:22
@martina: schau dir mal die Antwort an.
Der Typ ist ein richtiger Kenner. 3 Antworten und der scheisst mich an. Der tropft an der Schwimmbadwand einfach nur ab. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
12-07-2021, 20:25
(12-07-2021 20:12)Martina H. schrieb: Dass der Marder bei Dir rumläuft, hast Du ja dann - trotz der vielen Fehlalarmen - mitbekommen. Ja da hast du natürlich recht, fangen tut man ihn damit nicht Deswegen möchte ich auch keine hunderte Euro in eine Kamera investieren.Werde es jetzt aber einfacher und günstiger lösen mit der Kamera die ich schon habe. Werde permanent auf ein NAS aufnehmen und mir zusätzlich einen PIR Sensor installieren der mich benachrichtigt sobald er auslöst. Dann habe ich ja eine bestimmte Uhrzeit und schaue mir einfach die Aufnahme an. Ist am günstigsten und einfach umzusetzen. Nochmal Danke an alle die sinnvolle Beiträge geleistet haben. |
08-08-2021, 23:02
(12-07-2021 11:40)Atifan schrieb: Hallo. Ich suche eine Kamera die die folgenden Eigenschaften haben soll. Um einen Marder zu erwischen käme vielleicht noch eine Wildkamera in Betracht. Demnächst bei den Gebrüdern Albrecht in Full HD, jedoch ohne POE, dafür aber mit Solar-Panel und mit 139,- € innerhalb Deines Budgets. |
09-08-2021, 06:40
Ich habe noch keine einzige Wildkamera kennen gelernt, die ansatzweise verwertbare Aufzeichnungen macht, es sei denn, man will grundsätzlich zwischen Hase und Hirsch unterscheiden. Die haben allesamt ein Optik-Problem. Die Minox und Spypoint Modelle sollen gut sein (ich habe noch keine in Aktion erlebt), kosten aber auch jenseits der 500,- €.
Alternative zur PIR-Kamera: Schaff Dir einen Adler an, damit schickst Du den Marder zu seinen Ahnen und da Sturm und Starkregen der einzig natürliche Feind des Adlers ist, wirst Du dieses Problem in "diesem Sommer" auch schnell lösen. Planung + Verkauf - Video+ Alarmtechnik / Lupus XT4 Upgrade. Remote Installation Bundesweit. alarmanlage-siegen.de Videoplanung: https://youtu.be/540sbHMAkp0 |
09-08-2021, 10:40
Naja, wenn es nur darum geht, wo der Marder langläuft (warum auch immer das von Relevanz ist, aber vllt. lebt der Threadersteller ja in nem Bundesland wo er den Marder selber ohne Jagdschein mit Fallen bejagen darf / hat nen Jagdschein / hat nen Fallenschein in den Bunedsländern wo es den braucht), dann wird ne Wilkamera tatsächlich mehr als ausreichend sein. Ich glaub er braucht den Mader dafür net im Detail erkennen können.
![]() Aber ernsthaft: Wenn es in deinem Bundesland erlaubt ist ohne Jagdschein auf eigenem Grundstück, dann stell ne Falle auf. Kompromisslose, innovative und souveräne Sicherheitstechnik. www.arceon.de | WhatsApp: 0156 - 78 33 79 99 Jablotron LTE-Upgrade mit Bestpreisgarantie: www.arceon.de/jablotron-lte-upgrade-angebot ____ Impressum: www.arceon.de/impressum-datenschutz |
