Cryplock HF Leser an Compact Easy oder Complex 400H
03-02-2016, 23:11
Liebe Telenot-Experten,
ich bin mit der Planung für mein Haus nahezu fertig und wäge noch zwischen einer ausreichenden, aber günstigen Lösung mit einer Compact Easy und einer für meinen Bedarf eigentlich überdimensionierten, aber viele Reserven bietenden Complex 400H ab.
Eine der letzten Fragen ist folgende: Ich habe zwei Zugangstüren zum Sicherungsbereich, an denen jeweils außen Cryplock-Leser vorhanden sein sollen. Ich will auf Türmodule und Sperrelemente verzichten und die Leser über vorhandene Leitungen (6x2x0,6) direkt an die Zentrale anbinden.
Nach den Beschreibungen von Telenot hat die Compact Easy eine integrierte Schnittstelle für einen Leser, die Complex 400H hat drei.
Nun die Frage: kann man an die Schnittstelle der Compact Easy beide Cryplock-Leser (parallel) anschließen?
Vielen Dank im Voraus!
Klasid
03-02-2016, 23:51
RE: Cryplock HF Leser an Compact Easy oder Complex 400H
Die 400H hat zwei Anschlüsse, die 200H/compact easy hat einen Anschluss.
Du kannst parallel bis zu drei Leser anschließen, musst dann aber die Sabotageüberwachung abschalten, weil die Sabotageüberwachung nur einen Leser überwachen kann. Da die Auswertung der Leserdaten eh in der Zentrale erfolgt, ist es nicht so enorm kritisch, wenn die abgeschaltet ist.
04-02-2016, 00:14
Hallo 5624,
vielen Dank für die so schnelle Antwort. Die hilft mir weiter bei der Entscheidung!
Klasid
07-02-2016, 00:38
Moin Klasid!
Du kannst bis zu 17 cryplock- Leser an die easy anbinden.
Ab dem 2. Leser benötigst man aber zusätzlich ein comlock 410- Modul.
Von einer paralellen Anbindung an der easy direkt, ist abzuraten, da dann keine Verschlüsselung der Daten stattfindet!
Gruß, sudwind
15-02-2016, 22:53
Hallo Südwind,
auch Dir vielen Dank für die Rückmeldung. Deine Antwort und die vorangehende stimmen für mich als Laie nicht so richtig überein. Ich habe einfach noch einmal den Errichter gebeten, sein Angebot auf diese Frage zu prüfen. Das warte ich jetzt einmal ab.
15-02-2016, 23:25
Die beiden Antworten der Errichter-Kollegen zusammengefasst (haben beide schon recht):
Compact-Easy nur Zentrale OHNE comlock 410 (Tür-) Erweiterungsmodule
--> 1x Cryplock-Leser direkt an Anlage (Funktion inkl. Sabotageüberwachung und verschlüsselter Datenübertragung)
--> 3x Cryplock-Leser direkt an Anlage (parallel verdrahtet) jedoch dann ohne verschlüsselung der Datenübertragung und Sabo
Compact Easy MIT (bis zu 16) comlock 410 (Tür-) Erweiterungsmodulen
--> bis zu 17 Crylock-Leser (1x direkt an Zentrale) und alle weiteren jeweils an einem comlock 410 Erweiterungsmodul
Wobei letzteres an einer Compact-Easy vermutlich ein fiktives Beispiel bleiben dürfte Big Grin
relativ sicher? = relativ unsicher!
18-02-2016, 22:02
Danke für diese Klarstellung!! Jetzt habe ich insoweit den Durchblick Lightbulb
  Netzwerk (LAN) geht nicht mehr (Easy 200) ags6 14 1.345 30-01-2026 23:55
  FRM 285 an 400H sysalarm 2 823 26-11-2025 19:09
Letzter Beitrag: sysalarm
  Telenot compact easy 2O0H-FK telefoniert nicht mehr fsdread 13 1.611 04-11-2025 21:29
  Easy ÜG von GSM auf LTE Patric 4 1.185 18-10-2025 04:40
Letzter Beitrag: Patric
  Aktueller Prospekt von Compact Easy sysalarm 10 2.542 24-08-2025 13:31
smile FRM 285 mit Namen in 400H integrieren sysalarm 1 964 15-08-2025 16:27
  complex 400/400H Uhrzeit einstellen cbrocker 5 1.416 08-08-2025 18:57
  Was verbraucht eine Complex 400H an Strom // mit welchen Stromkosten muss man rechnen Martina H. 4 1.816 28-07-2025 18:18
  Hausnotruf über 400H sysalarm 10 2.396 12-07-2025 14:00
  Complex 400H logicsit 7 2.219 12-04-2025 13:18
