Nicht aktive BWM geben im Home-Modus Alarm
27-01-2016, 22:56
Ein weiteres Rätsel - zumindest für mich.
Habe den Home-Modus so eingerichtet, dass 11 Tür-/Fenstersensoren aktiv sind. Alle 4 montierten Dual Way BWM sind nur im "Arm-Modus" aktiv, definitiv nicht im Home-Modus.
Nun aktiviere ich den Home-Modus aus einem bestehenden "Disarm-Modus" heraus. Anlage piepst 30 Sek lang (eingestellte Eingangs-/Ausgangsverzögerung). Dann ist System scharf und sofort geht Sirene los, weil mehrere BWM Einbruchsalarm melden.
In der Sensorliste stehen die aber alle bei Home-Modus auf "keine Antwort". Was kann das sein?
28-01-2016, 07:02
RE: Nicht aktive BWM geben im Home-Modus Alarm
Setz mal bei den BWM den Haken bei Ausgangsverzögerung ignorieren.
28-01-2016, 09:54
Meinst du jetzt bei allen Zuständen, also bei "Arm Antwort" und bei "Home Antwort"? Obwohl ja bei Home-Modus "Keine Antwort" steht? Muss ich das verstehen?
Aber: Test durchgeführt und scheint zu klappen! Danke!
Aber eine Erklärung hierzu wäre sehr schön, denn darauf kommt kein Schw.... und steht auch nicht im Handbuch!
Grüße Sven
28-01-2016, 11:42
Erklärung kann ich dir leider nicht geben.
Ist irgendwie unsinnig.
28-01-2016, 21:55
Zitat:Setz mal bei den BWM den Haken bei Ausgangsverzögerung ignorieren.
Bei mir gibt es nur einen Haken für "Ausgangsverzögerung BEACHTEN".
Von der Bedeutung genau das Gegenteil...
Also Haken rein oder Haken raus ???
28-01-2016, 22:22
Ist das gleiche, also Haken rein.
02-02-2016, 22:04
Laut Lupus Anleitung ist es so, dass der Zustand "keine Antwort" erst nach Ablauf der Ausgangsverzögerung greift. Daher muss die Verzögerung gewährt werden.
Aber warum man sowas programmiert ist mir schleierhaft?
23-05-2016, 21:21
Moin, Moin,
bei mir haben die BWM erst keinen Alarm im Home-Modus mehr ausgelöst, als ich alle drei Haken in den Feldern "Ausgangsverzögerung beachten" in den drei Home-Modus-Feldern, wie auf Seite 31 der Bedienungsanleitung dargestellt, herausgenommen habe. Also genau anders herum als in den vorhergehenden Beiträgen beschrieben. Da wundert sich der Fachmann und staunt der Laie.
MfG
09-10-2016, 15:59
Ich habe es mir bei der Kombi "keine Antwort" mit dem zusätzlichen Kästchen so gemerkt: "AUCH keine Antwort beim Verlassen"... also AUCH während der Verzögerungszeit. Mir fällt aber auch kein Fall ein, wo man so eine Alarmantwort beim Verlassen brauchen könnte. Außerdem finde ich den unterschiedlichen Syntax zwischen Handbuch, App und Web-GUI unprofessionell.
  Lupus XT2 - Status übergäbe an Home Assistant Andrennie 13 4.940 16-07-2023 12:44
Letzter Beitrag: stevieray
  Kurzfristiges Pausieren der Smart-Home-Funktionen möglich? Schmitty 14 2.364 17-05-2023 06:18
Letzter Beitrag: Schmitty
Rolleyes Welchen BWM wählen Tompom333 7 1.599 27-04-2023 10:12
Letzter Beitrag: ssb-security
  Muss vor dem Scharfschalten geschlossen sein nicht im Home Modus adih68 14 5.941 22-09-2021 13:29
  Umstellung Raumthermostat Manuell auf Digitel mit Smart Home Mogtroll 15 7.658 27-06-2021 13:07
Letzter Beitrag: nullchar
  Letzte Tür offen, Alarm aktiviert, beim Schließen löst Alarm aus. casi 15 10.969 31-03-2021 02:53
  Günstiger BWM für Automatisierung shortyHonk 4 4.274 28-04-2020 06:21
Letzter Beitrag: shortyHonk
  Erfahrungen mit dem Lupusec 360° BWM justasimpleguy 4 5.252 03-07-2019 20:44
Letzter Beitrag: seagull
  Home-Modus im Sommer - Fenster kippen Sneaker75 8 6.321 07-06-2019 06:45
disturbed Dual-BWM, Alarmauslösung durch Staubsaugerroboter justasimpleguy 13 7.872 06-06-2019 21:55
Letzter Beitrag: TW_Stuttgart
