Supervison Fehler, keine Sensoren mehr
24-01-2016, 12:55
Hallo lieber Forengemeinde,
ich bin seit kurzem Eigentümer der XT2 und bin (war) nach den ersten Tagen im Testbetrieb sehr zufrieden.
Nun hat gestern Nacht -aus welchen Gründen auch immer- der Supervision Test einen Fehler auf allen Sensoren (nur Tür/Fenster und Glasbruchmelder bisher eingebaut) gemeldet.
Die Folge davon: Kein Sensor mehr erreichbar (Status, etc.).
Maßnahmen:
#1 Reboot der Anlage > kein Erfolg
#2 Erneuten Reichweitentest versucht > kein Erfolg (Zentrale erkennt keinen Sensor)
#3 einen Sensor entfernt und neu angelernt > kein Erfolg (Zentrale erkennt keinen Sensor)
#4 Jumper kontrolliert > alle richtig eingestellt (offen)
#5 Test Sabotagekontakt > kein Erfolg
In der Webübersicht sind die Anzeige der Sensoren Sendeleistung = n/a und Status ist leer. Zustand, Batterie und Sabotage sind grün.
Nun bin ich mit meinem Latein am Ende. Hat vielleicht von Euch jemand eine weitere Idee oder sogar eine Lösung für das Problem?
Danke und viele Grüße
Daniel
24-01-2016, 18:36
RE: Supervison Fehler, keine Sensoren mehr
auch ich bin seit kurzem Besitzer einer XT2 mit der Firmware 0.0.2.13T
und habe seit Vorgestern genau das gleiche Problem. Alle Melder zeigten nach dem letzten Test "außer Betrieb" und nach einem Reboot der Anlage waren die Melder "optisch" wieder auf Grün und erreichbar.
Ein Test zeigte aber, dass die Melder keine Funktion- / Zustandsänderung zeigten und auch nach dem Löschen eines Melders, ließ sich dieser nicht mehr anleren, bzw. wurde er nicht gefunden.
Bin ebenfalls für jede Idee dankbar!
VG Robin
25-01-2016, 13:02
Wenn man seine Konfiguration gesichert hat :-)) kann man über das Systemmenü die Zentrale auf die Werkseinstellungen zurücksetzen und dabei die Netzeinstellungen belassen.
Dann die Backup-Konfigurationsdatei zurückspielen.
Wenn das nicht geht, einen Hardware-Reset versuchen.
Steht alles im aktuellen Handbuch Seite 81.
Probiert habe ich das alles zwar noch nicht, aber nur mal so als Idee ...
05-02-2016, 23:55
Hallo und kurze Frage,
ist dieser Fehler noch aktuell oder wurde zwischenzeitlich Abhilfe geschaffen?
Der Vorfall ist ja nun wirklich keine kleine Nummer und im Moment für mich das Zünglein an der Waage vor dem Kauf...
06-02-2016, 08:32
sorry für die verspätete Antwort (gestern erst wieder aus dem Urlaub zurück).
Das Problem konnte mit keinem der angedachten Vorschläge gelöst werden. Ging auch nicht, denn es lag ein Hardwaredefekt vor. Die Anlage wurde anstandslos getauscht und ich bin gerade dabei, die neue Anlage anzulernen.
VG
XT2 - Beginner
06-02-2016, 09:25
@damiji
Besten Dank für die schnelle Antwort!
Darf ich fragen wie lange deine Anlage in Betrieb war?
Ist ja schon seltsam, dass es Robin zeitgleich "erwischt" hat...
LG Stefan
06-02-2016, 18:46
Hi Piet,
die Anlage war 3 Tage in Betrieb.
Vg
XT2 - Beginner
question auf einmal 1/3 aller Sensoren ausgefallen / Zentrale Empfangsprobleme? FirstPanic 2 1.791 24-11-2023 10:00
Letzter Beitrag: FirstPanic
  Sensoren / Funkschalter zeitgesteuert deaktivieren TritonHawk 3 3.361 13-06-2022 17:40
  Gebrauchte Sensoren anlernen samakatwist 1 2.407 11-06-2022 21:13
  Alte Sensoren-Firmware gesucht (Rolladenrelais V2) chrissi099 4 2.886 02-04-2022 08:06
Letzter Beitrag: Gemini
mad Immer wieder Ausfall von Sensoren / SIM - Spannungs-Reset hilft -aber keine Lösung Andrennie 12 9.609 22-07-2021 16:25
  plötzlicher "Verlust" sämtlicher Sensoren benmar 28 18.028 14-04-2021 21:40
Letzter Beitrag: noby2104
  geklebte Sensoren bitbeisser 19 12.592 12-07-2020 22:11
  Status Anzeige und Push-Notification bei zu lange offenen Sensoren (M5stack) Fraggle 38 33.868 11-06-2019 06:37
Letzter Beitrag: icom
  Keine Push-Nachrichten mehr auf IOS - Fehler gateway.push.apple.com Fraggle 9 10.525 13-03-2019 10:20
Letzter Beitrag: Schnurp
  Sensoren von jablotron an Lupusec XT2 plus juliman4 2 4.145 20-02-2019 20:58
