bitte um Hilfe: Bosch Easy Series - wLSN Bewegungsmelder wird nicht mehr erkannt
16-01-2016, 20:10
bei meinen wLSN Bewegungsmelder erhielt ich die Meldung "Batteriestatus niedrig". Habe dann die Batterien gewechselt und wieder an der Halterung angebracht.
Jetzt bringt mir die Anlage folgende Meldung: Sabotage (dies ist mir ja klar, da ich ja den Melder aus der Halterung entnommen habe und dadurch der Sabotagekontakt ausgelöst wurde.
Als zweite Meldung kommt aber die Meldung das der Melder fehlt.
Frage: Wie bekomme ich am einfachsten die Sabotagemeldung weg und den Melder wieder so aktiviert das Er wieder in der Alarmlinie vorhanden ist?
Muss ich den Melder zurücksetzen und neu einlernen? oder geht das alles einfacher?
Danke für Eure Hilfe.
VG
16-01-2016, 23:33
RE: bitte um Hilfe: Bosch Easy Series - wLSN Bewegungsmelder wird nicht mehr erkannt
grundsätzlich würde ich immer ein bisschen warten wenn ich die alten Batterien entfernt habe. Ich glaube mich zu erinnern, das irgendwo mal beschrieben wurde, bevor die neuen Batterien einlegt werden soll man die Kontakte im Melder kurzschließen aber ich finde das jetzt nicht auf die schnelle.
Einfach die neuen Batterien rausnehmen, paar Minuten warten und dann wieder einsetzen. Dann wieder ein paar Minuten warten, da der Melder sich erst anmelden muss.
Danach würde ich den Hauptbenutzerpincode eingegeben, je nach Einstellung, kann nur dieser zB eine Sabotagemeldung zurücksetzen.
Standard PIN Code ist die 1234 laut Handbuch.
Viel Erfolg
17-01-2016, 02:57
Hallo Sascha,
das mit den Batterien rausnehmen und ne Weile warten hat funktioniert, danke Dir!
Warum das auch immer so sein mag...
  Bosch Multiliner aus den 90er Reaktivieren/"Modernisieren" Newbie_1980 30 28.805 07-11-2025 17:59
Letzter Beitrag: Ja_ich
  Bosch easy series - Fehler einer Buskomponente 50 Robalarm 17 7.093 24-06-2025 08:42
Letzter Beitrag: Robalarm
  Bosch Router ESU 4000 surfer1203 4 2.751 22-05-2025 23:08
  bosch multiliner c 108a ralfonso 7 3.346 03-03-2025 19:09
disturbed Easy Series - "Überprüfen Sie die Anlage" sabeuerle 6 3.437 03-01-2025 18:15
Letzter Beitrag: itfreak
  Bosch NZ300 to kneel 5 5.341 25-04-2024 11:09
Letzter Beitrag: Hw0711
  BMA Bosch FPA-500 oaotto 8 8.875 15-03-2024 14:32
Letzter Beitrag: Integraler
  Benötige hilfe an einer Bosch NZ 300 LSN esserfreak 12 8.059 03-01-2024 06:33
Letzter Beitrag: esserfreak
  BOSCH NZ1008 michaelkranz 21 11.665 27-10-2023 00:12
Letzter Beitrag: michaelkranz
  Fremd Leser für Legik Bosch Smarkey Frank Sauer 0 2.463 28-06-2023 06:01
Letzter Beitrag: Frank Sauer
