2x MB100.10 vernetzen mit IGIS Loop
13-01-2016, 16:01
Hallo zusammen.
Ich habe mal eine Verständnisfrage.
Bei einem Kunden hängen in 2 Gebäuden jeweils eine MB100. Bei Zentrale 1 hängt ein altes Telenot Wählgerät, wo beide Zentralen konventionell angeschlossen sind.
Ist jetzt jetzt möglich die beiden Anlagen mittels IGIS Loop Controller zu vernetzen und an einer der Zentralen ein neues DS7XXX zu hängen (als Ersatz für das Telenote) und Meldungen von beiden Zentralen über das DS7xxx zum Wachdienst zu schicken? (nicht konventionell)
Es gibt auf beiden Zentralen MG 1-99 und Hauptbereiche 1-3. Kommt es bei der Vernetzung über IGIS Loop wegen der Überschneidungen zu Problemen?
Habe mit IGIS noch keine Erfahrung, würde mich jedoch falls es theoretisch möglich ist zu einer Schulung anmelden lassen.
Gruß Tobias
26-01-2016, 22:17
RE: 2x MB100.10 vernetzen mit IGIS Loop
Also ich bin bei weitem kein IGIS Loop Profi ich habe lediglich eine MB256 über IGIS an Winmag angebunden und teilweise mit IGIS Loop eine Schnittstelle für andere Management-Systeme bereit gestellt..
Aus meiner Sicht ist es nicht möglich die beiden MB100 zu verbinden.
Ich würde es aber auch nicht so Kompliziert machen ... Die eine MB100 kann ja direkt über RS232 an das DS7700 angeschlossen werden und die zweite Zentrale würde ich über die konventionellen Eingänge des DS7700 anbinden.
Oder spricht etwas dagegen ?? Zu wenige Paare zur Verbindung ??
Grüße Dennis
  Honeywell 561-MB100 (2RAM) mit TouchCenterPlus VideoDoc 16 5.914 08-03-2026 16:51
  IGIS Loop MB48 / ISOM MB Secure - Winmag v7 SP5 dennis.frenzel 2 2.553 09-01-2026 06:38
Letzter Beitrag: MartinH
  MB100 & IQMA - S/U Rechte an Tür vergeben dansec 3 2.502 07-01-2026 19:34
Letzter Beitrag: Feuermelder
  Honeywell MB100 auf Tischlerplatte SpanienAlarm 20 8.721 17-06-2025 17:04
  561 MB100 keine Anzeige im Display Objekt907_SNF 16 6.120 31-05-2025 20:39
  561-MB100 Ersatz sicherheitstechnik-siegen 2 2.211 23-05-2025 17:40
Letzter Beitrag: Zetfas1000
  Neue (mechanische) RFID-Schlüssel für MB100 einpflegen Altair 4 3.019 20-11-2024 07:31
Letzter Beitrag: Altair
  Fehler eff eff 561-MB100 Cars10 14 14.995 19-07-2020 13:47
  MB100 V16 mit DS7700IP verbinden lolaxgmxde 3 4.695 26-06-2020 11:07
  (Gelöst) MB100 1oder2 RAM Ausführung Firmware Update lolaxgmxde 7 8.583 25-06-2020 19:04
Letzter Beitrag: lolaxgmxde
