Mehrere Garagen absichern
04-01-2016, 21:38
Hallo Leute.
Ich stehe da vor einem kleineren Problem
Ich selber habe die Bosch Amax 3000 und habe vor mir eine 8Fach Meldegruppenerweiterung in die Garage zu bauen um so alle fünf Garagen eine eigene Meldegruppe zu spendieren. So weit so gut.
Alle Garagentore besitzen einen elektrischen Antrieb mit Fernbedienung. Zwei davon gehören unseren Nachbarn. Scharf schalten würde ich diesen Bereich über einen Rolltorkontakt an jedem Garagentor die in Reihe geschaltet sind. So das nur wenn alle Tore zu sind dieser Bereich scharf geschaltet wird.
Meine Frage ist jetzt wie ich diesen Bereich unscharf schalten kann ohne großen Aufwand oder zusätzliche Fernbedienungen.
Hatte erst an einem Magnetkontakt an dem Schlitten in der Schiene gedacht der nur fährt wenn der Motor läuft. Habt ihr da ein paar Ideen?
Wäre euch sehr dankbar.
17-01-2016, 13:18
RE: Mehrere Garagen absichern
Ich habe die Spannung des Antriebs, Lampe 24V, abgegriffen und ein Zeitrelais ( 10 min) damit geschaltet, welches den Torkontakt überbrückt.
Das G.Tor muß innerhalb von 10 Minuten wieder geschlossen werden.
D.h, wird das Tor aufgedrückt, wird der Alarm ausgelöst.
  Mit der Oasis einen geparkten Anhänger absichern Tramper 3 4.886 15-04-2020 20:40
  Mehrere Sensoren (Öffnung/Glasbruch/Griffbetätigung) an einem einzigen Funkmelder? alarmforum-Nutzer 9 8.053 13-06-2016 09:09
Letzter Beitrag: heimtek
  Bewegungsmelder Funk/STromnetz mehrere Wände RainerBln 1 2.804 17-10-2015 18:52
Letzter Beitrag: Daniel J
  Garagen Alarmanlage The_Tiger 8 18.109 01-04-2014 08:59
Letzter Beitrag: mliebermann
  Nassbereiche absichern Chris G 5 8.234 12-03-2012 00:12
