Bewegungsmelder Funk/STromnetz mehrere Wände
17-10-2015, 10:20
Wir suchen für den Eingangsbereich einen Bewegungsmelder, der einen Gong auslöst, welcher aber ca. 15 m entfernt und durch mehrere Wände getrennt vom Eingangsbereich ist. Gibt es dafür eine Lösung mit starker Funkreichweite oder über das Stromnetz?
Danke für Empfehlungen.
17-10-2015, 18:52
RE: Bewegungsmelder Funk/STromnetz mehrere Wände
Guck dir mal bitte von indexa bzw jablotron den bewegungsmelder ja-80p (oder ja-83p, ja-85p) und die funksirene ja-80l an. Kosten zusammen ca.100 Euro. Bewegungsmelder geht per Batterie und wird an der Sirene angemeldet. Sirene wird dann als Gong genutzt. Verschiedene Melodien einstellbar. Infos unter http://www.indexa.de. setze das so auch bei mir auf Arbeit so ein. 15 Meter und paar Wände sind kein Problem.
LG Daniel
  Funk Alarmanlage mit Funk Kameras Lucas1408 5 2.567 04-02-2024 14:42
  Mehrere Sensoren (Öffnung/Glasbruch/Griffbetätigung) an einem einzigen Funkmelder? alarmforum-Nutzer 9 8.058 13-06-2016 09:09
Letzter Beitrag: heimtek
  Mehrere Garagen absichern Spooon82 1 3.117 17-01-2016 13:18
Letzter Beitrag: Mechaniker
