Neuling auf der Suche nach Empfehlungen für Terrassenüberwachung
18-12-2015, 19:38
Hallo Zusammen,
bin gerade erst auf diese Forum gestoßen und konnte schon einige sehr Interessandte Beiträge lesen. Mich würde Eure Meinung und Empfehlung zum meinem Vorhaben interessieren.
Es geht um ein Einfamilienhaus, wo die Hausrückseite/Garten von der Straße nicht einsehbar ist und ungebetene Gäste können hier quasi ungestört ans Werk gehen. Zäune etc. sind vorhanden, aber wer hier unbedingt rein will, der kommt auch rein, egal Nebensache. Jedenfalls würde ich gerne die überdachte Terasse (Fenster und Balkontür) mit einer Kamera überwachen. 1. sollte die Kamera minimal abschreckend wirken 2. hilft vielleicht doch einmal das Bildmaterial.
Eine Chance um ein Netzwerkkabel zu ziehen habe ich nicht. Strom geht vielleicht gerade noch so. Da ich gerade erst das Forum entdeckt habe, ist eine Kamera schon bestellt (HIKVISION DS-2CD3132F-IW). Ist das eine vertretbare Cam für diese Umsetzung?
Desweiteren bin ich mir noch nicht über das Handling im Klaren. Ideal wäre eine Aufnahme (Bilder oder Video) bei detektierter Bewegung und eine Speicherung im Internet. Da die Terasse auch von uns selbst genutzt wird, ist von diversen "Fehlalarmen" auszugehen und ich würde mir ein automatische Löschung der Daten im Internet welche älter als 14 Tage sind wünschen.
Gibt es dazu eine "nette" Umsetzungmöglichkeit? Was würdet Ihr empfehlen?
Besten Dank und Grüße
Ralf
18-12-2015, 22:17
RE: Neuling auf der Suche nach Empfehlungen für Terrassenüberwachung
mit dieser Kamera im Aussenbereich wirst du ca 500 Alarme am pro 24 h haben.
Die internen IRs reflektieren und die Bewegungserkennung ist ein einfacherKontrast-
vergleich. Benutze mal die Suchfunktion und du hast über Weihnachten zu tun. Big Grin
Wenn du was einigermassen passables willst, brauchst du eine Kamera mit Alarmeingängen und einen Aussenbewegungsmelder ala Optex. Gibts zur Not auch noch mit Funk, aber das geht durch die Brust ins linke Auge.
Ohne eine halbwegs professionelle Scharfschaltmöglichkeit sehe ich da nix für unter 700 Euros.
19-12-2015, 09:41
Hi
Vielen Dank für Deine Tips.
Habe ganz hektisch den Verkäufer der Cam angeschrieben und er hat tatsächlich schon geantwortet. Er verschickt die Version mit externen Alam IO. Hoffe das ist etwas Schadensbegrenzung und habe so die Möglichkeit nun externen Melder anzuschließen.
Habe mal geschaut und bei Optex sehe ich Modelle für den Außenbereich um die 65€. Das ist für die Aktion für mich vertretbar.
Natürlich ist damit noch nicht gesagt, ob die Kamera vom Bild Oberhaupt etwas taugt. ..
Bzgl. Der Online Speicherung bzw. Löschung von Daten alter 14 Tage. Habt ihr da eine Idee?
Bis jetzt fällt mir nur GMX ein, wo man E- Mails alter 14 Tage löschen kann. Sollte ich denn direkt verschicken oder empfiehlt sich eine Pufferung auf der sdkarte ode der fritzbox? Geht jemand mit Gewalt auf die Kamera zu, ist die SD Karte sofort offline...
Danke und Grüße
19-12-2015, 13:41
Hikvision und die Fritzbox mögen sich nicht, schau mal in die Beiträge von safety4all. Der hat sich die Zähne ausgebissen und ich auch. Wir haben dann ein NAS genommen, welches problemlos funktioniert. (Zumindest bei mir)
Die Fritzbox kommt mit dem Format nicht klar.
ob du deine Bilder in der Cloud speichern willst, kannst nur du entscheiden.
Ich habe es bei einem Kunden so gelöst, dass er die Alarmbilder via Mail bekommt und intern gespeichert wird.
Wenn die Kam weg ist, ist sie weg. Die Bilder liegen auf dem Mailserver.
Alles andere wird dann wieder aufwändig.
19-12-2015, 19:17
Vielen Dank. Dann werde ich erstmal via Mail die ersten Tests fahren und gucken wie es läuft.
Auf ein NAS möchte ich, wenn möglich, verzichten, da es wieder ein 24/7 Stromverbraucher mehr im Haushalt wäre.
  Empfehlungen für guten POE+ Switch für Heimnetzwerk mit Fokus IP-Videoüberwachung jms2021 7 3.343 23-09-2025 23:16
  Empfehlungen gesucht - Altbau mit Kameras und Türsprechstelle ausrüsten Obscurity 21 10.993 12-09-2025 21:32
Letzter Beitrag: Obscurity
  Kamera Empfehlungen für bestehende Installation phil1202 4 3.093 29-09-2023 13:34
  Empfehlungen micro SD Karte Superholgi 2 4.066 08-04-2022 11:26
Letzter Beitrag: Superholgi
Cool Matecam x7 - Suche nach alternativer App CarstenS 9 8.341 23-02-2022 17:34
Letzter Beitrag: CarstenS
  Auf der Suche nach neuem Receiver Michael732 5 6.202 14-06-2021 08:58
  Nach Stromausfall kommt zu Überschreibung der interen und externen Ports iwwarr 7 5.963 15-05-2021 14:59
Letzter Beitrag: iwwarr
Shy Suche DVR der nicht bei jedem "Scheiß" aufnimmt drmabuse 2 4.324 26-02-2020 18:49
Letzter Beitrag: drmabuse
  Neuling braucht Beratung Jaro76 9 11.763 27-03-2019 15:09
Letzter Beitrag: Bros
  HIKVISION: Zugriff auf Kameras verweigert nach NVR Factory Reset alexio7 2 8.895 16-12-2018 19:24
