Zonenzuordnung Sirenen (aussen/innen
13-02-2012, 19:19
Guten Abend,
ich habe ein Teilscharfschaltungssystem mit einer Oasis-80. Zone A beinhaltet den Aussenhautschutz (alles Funkmelder Öffnen / sowie Glasbruch) und die Zone B beinhaltet kombinierte PIR/MW-Melder in einem besonders sensiblen Bereich. Die Zone C ist ebenfalls mit PIR/MW versehen, wird aber nur scharf geschaltet, wenn das Haus völlig leer ist (keine Menschen/ keine Tiere). Soweit die aktive Zuordnung. Jetzt meine Frage: Innen- und Aussensirene liegen ja standardmäßig in der Zone C (wie alle anderen Geräte (z. B. Bedienteil etc.) auch. Welche Vor- oder Nachteile hat bei einer Scharfschaltung von A oder AB (ohne C) die Zuordnung von Bedienteilen und Sirenen zur Zone C? Oder reagieren diese Komponenten immer gleich, also unabhängig davon in welcher Zone sie sind (z. B. Sabotage) etc.? Ich habe einige Dinge getestet und alles funktioniert so, wie ich es es "eigentlich" erwarte. Die Meinung oder Erfahrung eines Fachmanns dazu würde mich aber sehr interessieren. Werden nur die aktiven Melder den Zonen A/B zugeordnet und der Rest der Peripherie (Sirenen, Displays, Fernbedienungen) bleibt immer in C oder wie haltet ihr das? Vielen Dank WOLF |
13-02-2012, 22:04
RE: Zonenzuordnung Sirenen (aussen/innen
(13-02-2012 19:19)WOLF schrieb: Jetzt meine Frage: Für die Bedienung, d.h. scharf/unscharf Schaltung ist die Zuordnung egal. Diese könnte dann einfach in C bleiben. Wenn du aber den externen Kontakt in dem Bedienteil benutzt, dann kannst du diesen Alarm wie die anderen Alarme auch in die einzelnen Bereiche zuordnen. Zitat:Oder reagieren diese Komponenten immer gleich, also unabhängig davon in welcher Zone sie sind (z. B. Sabotage) etc.? Bedienteil siehe oben. Sabotage habe ich auch im unscharfen Zustand immer aktiviert. Daher ist das mit der Scharfschaltung dann egal. Probiere ich mal aus, wenn ich das deaktiviere, ob dann bei Teilscharfschaltung eine Sabotage in den unscharfen Bereichen gemeldet wird. Werde beichten. Sirenen kann ich nicht zuordnen, sie bleiben daher in C. Aber mann kann einstellen ob mann bei Teilscharfschaltung auch einen Außenalarm haben will, oder ob nur ein interner Alarm ausgelöst werden soll. Fernbedienungen werden zugeordnet. So kann ich dann mit der Fernbedienung nur Bereich A scharfschalten. Man kann dann ja die zweite Seite anlernen und z.B. auf den Bereich C legen. So kann ich mit einer Fernbedienung zwei Bereiche schalten. Ich hoffe ich hab nichts vergessen. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
| Sirene aussen der JABLOTRON Oasis | surprise-st | 2 | 3.763 |
26-01-2022 21:27 Letzter Beitrag: surprise-st |
| Innen- & Außensirenen-Probleme | dingdong1 | 5 | 7.555 |
17-05-2019 20:25 Letzter Beitrag: smith007 |
| Anschluss Sirenen an JA-83KR | AlarmTux | 14 | 15.506 |
12-11-2014 10:58 Letzter Beitrag: AlarmTux |
| Hilfe: Innen Sirenen richtig anschließen | perlenmann | 3 | 5.693 |
27-07-2014 12:23 Letzter Beitrag: timbaum |
| Sirenen bei Teilscharfschaltung | sauberli | 1 | 3.718 |
27-05-2014 19:27 Letzter Beitrag: sauberli |
| Sirene innen und außen gesucht | perlenmann | 2 | 5.399 |
26-04-2014 23:59 Letzter Beitrag: Lorenzo79 |
| JA 100 Aussen-Sirene | neueinsteiger | 0 | 2.889 |
30-12-2013 17:16 Letzter Beitrag: neueinsteiger |
| Frage OASIS 80 und die Sirenen | Lorenzo79 | 2 | 5.791 |
16-05-2013 20:54 Letzter Beitrag: Lorenzo79 |
| Sirenen bei Teilscharfschaltung | anm1 | 6 | 10.863 |
15-03-2012 22:42 Letzter Beitrag: anm1 |
