Sabotagealarm Zentrale
12-12-2015, 07:54
nach ca. 3 Jahren Problemlosen Betrieb meiner Anlage meldet diese im Display "Sabotagealarm Zentrale" und im Ereignisliste steht folgender Eintrag:
Nummer Ereignis Quelle Zeit
253 Falschcodeeingabe Zentrale 12.12. 7:13
kann mir jemand sagen, was hier der Auslöser war? Ich finde keinen Fehler... :-(
Danke schon mal ...
Ralf
12-12-2015, 09:00
RE: Sabotagealarm Zentrale
Diese Meldung ist der Hinweis, dass 10 x der falsche Code eingegeben wurde.
Gruss Tim
12-12-2015, 09:31
Hallo Tim,
danke für deine schnelle Antwort.
Welcher Code wurde 10x falsch eingegeben? Falscher Benutzercode schliesse ich aus, da Scharf/Unscharf nur mit RFID-Chip erfolgt.
Gibt es ein reset dafür?
ralf
12-12-2015, 09:40
Es gibt keinen anderen Grund. Entweder wurde versucht ein falscher Code einzugeben oder ein nicht programmierten Chip wurde so oft davor gehalten.
Sabotagealarme werden zurück gesetzt in dem in den Errichtermodus eingegeben wird.
12-12-2015, 09:53
Hi Tim,
leider ist ein Falscher Chip auszuschliessen.
ich habe die Meldung innerhalb von 24h jetzt zwei mal bekommen. Siehe Ereignisliste.
Könnte die Meldung evtl. auch durch eine Komponente (Bewegungsmelder) ausgelöst werden?
244 Scharfschaltung Bereich B 02: Ralf 10.12. 20:34
245 Unbestätigter Alarm 10: BwMelder EG Flur 10.12. 20:51
246 Unscharfschalten 02: Ralf 10.12. 20:51
247 Falschcodeeingabe Zentrale 11.12. 9:08
248 Alarm durch Anwender quittiert 02: Ralf 11.12. 9:08
249 Scharfschaltung Bereich B 02: Ralf 11.12. 9:14
250 Unscharfschalten 02: Ralf 11.12. 9:14
251 Errichtermodus aktivieren Errichtercode 11.12. 9:23
252 Errichtermodus beenden Bus-Bedienteil/PC online 11.12. 15:57
254 Alarm durch Anwender quittiert 02: Ralf 12.12. 7:13
255 Errichtermodus aktivieren Errichtercode 12.12. 7:14
Ralf
12-12-2015, 10:54
Eine klemmende oder defekte Taste wäre noch möglich . Dann hättest du eine Dauereingabe. Einen BWM schließe ich aus.
  Jablotron JA-80A Sabotagealarm jablofanaut 11 2.440 27-07-2026 08:42
Letzter Beitrag: Keine Ahnung
  Wochenendenotfall. "Sabotagealarm Fenster Wohnzimmer" erichmusil 0 1.552 22-07-2023 06:40
Letzter Beitrag: erichmusil
  Jablotron Oasis 80 Sabotagealarm Aquarius 12 13.763 03-11-2022 16:09
Letzter Beitrag: Ujak
  Sabotagealarm JA-86p Replex 1 3.121 10-01-2021 17:03
Letzter Beitrag: alarmdoktor
  Bedienteil Sabotagealarm haribo 2 4.091 23-12-2020 08:13
Letzter Beitrag: haribo
  Sabotagealarm ausschalten bei scharfgestellter anlage Sabine73 15 26.608 10-10-2020 18:05
  Sabotagealarm bei Bewegungsmelder Thomas_6683 4 7.081 02-01-2020 09:43
Letzter Beitrag: smith007
  Sabotagealarm statt Alarm / Widerstand bei Melder mkoaklow 13 10.908 27-10-2019 11:48
Letzter Beitrag: mkoaklow
  Sabotagealarm nach Batteriewechsel haribo 14 19.382 17-09-2019 18:12
  Fehler Sabotagealarm Funk-Aussensirene Krock1200 25 25.066 03-02-2019 10:32
Letzter Beitrag: Krock1200
