SMS Steuerung Jablotron 100
07-12-2015, 11:04
habe eine Jablotron J101K Alarmzentrale mit GSM Modul. Ich möchte die Anlage nun per SMS steuern. dazu habe ich unter Übertragungsgeräte - GSM Modul die Steuerung per SMS auf Benutzer gestellt und Freigabe von SMS Befehlen ohne zusätzlichen Code aktiviert. Wenn ich nun per SMS SCHARF oder UNSCHARCH schicke erhalte ich als Antwort:Jablotron 100: SMS Bearbeitung durchgefallen: SCHARF Hat jemand eine Idee? Weitere Infos: schicke ich per SMS den Befehl Status, erhalte ich enstprechende Informationen zurück. Schicke ich von einer anderen Nummer eine SMS, bekommt die andere Nummer keine Antwort und die SMS wird an mich weitergeleitet. Scharf und Unscharf schalten per Bedienteil funktioniert. Ich verwende nur einen Bereich. Ich habe auch versucht den Befehl mit dem Code vor SCHARF zu kombinieren, auch da bekomme ich als Antwort durchgefallen. Bei dem Befehl SET passiert auch das gleiche. Danke und LG |
07-12-2015, 19:28
RE: SMS Steuerung Jablotron 100
Probiere mal "Scharfschalten"
07-12-2015, 22:54
Ernsthaft? Gerade in dem thread von dir stehen auch die befehle scharf und unscharf ??
07-12-2015, 23:41
Ja - aber das war eine "alte" Firmware
Welche benutzt denn du? |
07-12-2015, 23:48
(07-12-2015 23:41)tom13 schrieb: Welche benutzt denn du? Du hast noch vergessen zu fragen, welche Sprache eingestellt wurde. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
07-12-2015, 23:56
Gute Frage
07-12-2015, 23:58
ich kenn das mit der STATUS Abfrage auch von der OASIS. Dort ist der Befehl STATUS in Deutsch und Englsich gleich und funktioniert so von der Sprache unabhängig. Nur die Antwort ist halt anders. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
08-12-2015, 00:00
Sprache ist deutsch.
Also scharfschalten und unscharfschalten oder wie? |
08-12-2015, 08:58
genau
09-12-2015, 09:44
Funktioniert auch nicht...
09-12-2015, 21:22
Vielleicht verrätst du ja doch, welche Firmware du genau aktuell auf der Anlage hast?
11-12-2015, 09:27
probier mal "scharf 1" evtl. mit code davor
