Verdrahtungsmodul D22
13-12-2015, 19:42
RE: Verdrahtungsmodul D22
Hör auf den Errichter!!!
Ich würde die Bastellösung auch nicht machen.
Leider steht das sogar in der Doku der D22, daß eine solche Lösung möglich ist.
Ich würde die D22 aber einer Telenot in Bezug auf Funk vorziehen.
Eventuell schläfst du einfach nochmal drüber, ob du nicht die "Jammer-Panik" einfach ad acta legst. Bei einer D22 mit Aufschaltung kann man das Problem mit Jammern wirklich gut in den Griff bekommen.
Wenn du das nicht willst, dann denke bitte noch über andere Panik-Themen nach:
- Fremdfeldschutz
- Abdecküberwachung
- Aussschäumschutz
etc.
....hat die D22 alles nicht und ist trotzdem eine der von mir wärmsten empfohlenen Anlagen.
13-12-2015, 20:12
Wie schon erwähnt: es würde gehen, ist aber eine (mehr oder weniger) Bastellösung ... für alle Mitlesenden: der Fragesteller wohnt in Wien und der VSÖ fordert auch bei Funkalarmanlagen einen drahtgebundenen Melder für den Zentralenbereich Angel - daher wahrscheinlich diese "Paranoia".
13-12-2015, 22:35
(13-12-2015 19:42)heimtek schrieb:  ...
- Fremdfeldschutz
- Abdecküberwachung
- Aussschäumschutz
etc.
- Naj ja, Fremdfeldschutz kann man so lösen, wie bei den Telenot Meldersendern.
- Und Abdecküberwachung gibt es zumindest bei einigen Außenbewegungsmeldern. Im Privatbereich ist sowas innerhalb des Sicherheitsbereiches eher nicht erforderlich.
- Ausschäumschutz lässt sich durch entsprechende Höhe der Außensirene auch erreichen.
Aber irgendwo muß man halt eine Grenze ziehen zwischen Machbarem und Gewolltem. Zur Not tut es dann auch eine Burg, umringt von einem breiten, tiefen Graben mit Krokodilen und einer Zugbrücke als einzigen Zugang mit entsprechendem Wachpersonal. Cool
14-12-2015, 07:43
(13-12-2015 22:35)Alarmservice-Hamburg schrieb:  ...Zur Not tut es dann auch eine Burg, umringt von einem breiten, tiefen Graben mit Krokodilen...
Allerdings musst du dann auch zwei Schilder aufstellen
1: Achtung tiefer Graben
2. Vorsicht vor den Krokodilen
nicht das es nachher Ärger gibt wenn sich einer verletzt Cool
  D22 Zeitgesteuerte Alarme lässt sich nicht mehr aktivieren in der App michaelzuffinger 6 713 03-12-2023 14:13
  D22 / Scharf-Unscharf "abgreifen" für ioBroker SammyHH 3 988 21-10-2023 11:08
  wer kann mir eine D22 programmieren? D22-neuling 10 5.288 29-01-2023 13:21
  Fehlalarme D22 Ecki7511 6 2.611 19-12-2022 18:53
Letzter Beitrag: Ecki7511
  D22 nach Hauskauf demontieren (Sanierung) razimm 8 3.466 04-10-2022 18:23
Letzter Beitrag: razimm
  D22 - Einschaltverzögerung 2-3 Sekunden: Batterie? Defekt? ami6 2 2.179 13-07-2022 16:29
  Sprachausgabe DAITEM D22 SH640AX Bedienteil robbemobil 7 4.266 06-05-2022 10:40
  Lebensdauer Batterie Sensoren D22 Emergency 8 4.868 04-05-2022 16:49
  Daitem D22 und Abus Codeloxx SecvestUser 7 3.740 03-05-2022 19:43
  D22 virtueller Bereich ssb-security 3 2.907 23-10-2021 09:35
Letzter Beitrag: ssb-security
