SAG 122 an Jablotron oasis anschliessen
29-11-2015, 11:30
ich bin am verzweifeln....
SAG 122 an Jablotron oasis 80.
Schwarz an GND und rot an U+.
Jedes Mal geht die Sirene los...ick werd bekloppt...
Hatte auch schon versucht IW (schwarz) und U+(rot)...LÄRM...
Was mache ich falsch.
Bin sonst nicht mit zwei linken Händen ausgestattet.....
Beste Grüße
29-11-2015, 11:47
RE: SAG 122 an Jablotron oasis anschliessen
Ist nachvollziehbar, Du hast die Sirene direkt an Plus und Minus der
Zentrale angeschlossen. Ist dann praktisch ein 24 Stunden Daueralarm, der nicht abgestellt werden kann. Cool
Zitat:Hatte auch schon versucht IW (schwarz) und U+(rot)...LÄRM...
So sollte es eigentlich funktionieren.
Wenn kein Alarm ansteht sollte die Sirene schweigen.
Evtl. hast Du beim öffnen des Gehäuses einen Sabotagealarm ausgelöst ?
Gernot
29-11-2015, 11:50
...das könnte es sein, da ich beim Anschliessen ja den Deckel offen habe.
Wie umgehe ich das denn jetzt....ich glaube der Lärm hat auch die letzten Hirnzellen beschädigt....RolleyesRolleyes
29-11-2015, 11:50
Guck mal hier:
Alarmanlagen Forum - Alarmforum - Fachforum für Sicherheitstechnik / Einbruchmeldesysteme nach Hersteller / Jablotron / Indexa / Jablotron OASIS80 / Indexa System 8000 / Planung / Lösung v / SAG-122 Innensirene über Funk ansteuerbar?
da heißt es dann:
Zitat:RE: SAG-122 Innensirene über Funk ansteuerbar?
habe die Drahtfarbe gerade nicht greifbar, aber der Plusanschluß kommt an die Klemme ganz rechts +U und der Minusanschluß kommt an die Klemme EW.
Das wars.
Für mich deutet dein "Loslärmen" darauf hin, dass der EW / IW - Anschluss von der Zentrale bereits aktiviert wurde. Ich würde mal die Einstellungen überprüfen - da dürfte der Fehler liegen......
Jurist
29-11-2015, 11:53
ahhhhh.....ich glaube, das ist es.....
werde ich gleich ausprobieren.
Vielen Dank erst einmal für deine Hilfestellung.
Hatte mich schon seit einer Woche durch´s Forum gewühlt. Und den Treat auch schon gefunden.
Grüße zurück
29-11-2015, 11:55
Gehen in den Errichter Modus! Standard Code *0 8080 bzw *0 xxxx dein geänderter Errichter Code über das Bedienteil eingeben.
29-11-2015, 12:33
So, nun ist alles wieder wie beim alten.
Ich danke Dir!!
  Jablotron OASIS JA-8x Melder Batteriewechsel MaxM 3 8.454 25-10-2016 18:17
  Quizzfrage fürs Forum Sommerlich: Monacor AS-122 MGMGMG 16 11.408 27-06-2016 10:57
Letzter Beitrag: MGMGMG
  MONACOR SAG-32 Außensirene AlarmTux 28 27.979 01-01-2015 20:17
