Batteriewechsel FTS 96
13-08-2015, 09:19
Hi allerseits,
wir haben nach zwei Jahren die ersten ausfallenden Batterien in unseren Meldern an der 2WAY. Eigentlich geht das ja bei allen ganz einfach, nur bei den FTS 96 tu ich mich schwer.
Wie bekomme ich die auf, ohne alles kaputt zu machen? Ich schaffe es irgendwie nicht, nur das vorderste Abdeckungs-Element abzunehmen, da kommen bei mir immer zwei mit (sprich inkl. Batteriefach, was ja dann nicht zugänglich ist).
Hat jemand einen Tipp?
Besten Dank! :-)
13-08-2015, 15:07
RE: Batteriewechsel FTS 96
Ich nehme die rechts und links unten (auf der dem Fenster zugewandten Seite), ziehe die Seiten etwas nach außen und zieh dann die Verkleidung nach oben weg. Stimmt, dass ist eine blöde Arbeit und mir tun nach den zahlreichen Meldern auch ganz schön die Fnger weh. Wenn Du von unten an die Melder kommst, kannst auch mal mit einem ganz dünnen Schraubenzieher unter die Verkleidung fahren und dann vorsichtig abhebeln.
Wenn das Batteriefach mit abgeht, dann kann man dies auch mit einem dünnen Schraubendreher vom Oberteil lösen, wennman wieoben schon beschrieben zwischen die beiden Verkleidungen fährt und das vorsichtig aufhebelt.
Ist leider schwer zu erklären.
13-08-2015, 15:59
Ich glaube, ich verstehe was du meinst. Hatte gehofft, dass es einen einfacheren Trick gibt - aber dann ist wohl fummeln angesagt... ;-)
Besten Dank!
  FTS 96 meldet Hebelversuch gonzo12 3 7.448 06-01-2020 18:17
Letzter Beitrag: gonzo12
Rolleyes Außensirene nach Batteriewechsel nicht mit Zentrale verbunden soundbysound 8 13.162 15-11-2019 22:28
Letzter Beitrag: soundbysound
  Batteriewechsel FaZant 3 9.326 11-05-2017 20:27
Letzter Beitrag: Wilko
  Batteriewechsel addibaba66 3 7.991 28-12-2016 23:50
  Batteriewechsel FTS96E guenter_ro 0 5.994 01-07-2016 12:27
Letzter Beitrag: guenter_ro
  BW8350 reagiert unsensibel / evtl. Hilfe zu Batteriewechsel arco 2 4.292 22-06-2016 15:23
Letzter Beitrag: arco
  Batteriewechsel im Melder Beagle 8 24.508 14-12-2015 15:12
  Batterien für FTS 96 E guenter_ro 5 7.580 26-11-2015 22:36
  Batteriewechsel für Dummies ankman 5 16.466 21-10-2015 06:45
Letzter Beitrag: Zetfas1000
  Batteriewechsel komplettes System GaRoMeSi 1 9.295 20-10-2015 09:29
