Wechsel zwischen Home1/2/3 nicht möglich
18-11-2015, 07:45
hat jemand von euch auch das Problem, nicht zwischen den Home-Modi direkt wechseln zu können? Ich kriege da immer ein "Operation fehlgeschlagen", wenn ich z.B. im Home 1 bin und dann Home 2 anklicke. Wenn ich erst Disarm wähle kann ich danach jeden Home Modus wählen.
Unter System/Logbücher/Ereignismeldungen steht:
Aktion: Operation fehlgeschlagen
Quelle: Web
Sensor Typ: XT2
Meldung: user
Was mich wundert ist, dass bei "Meldung" der unter Pin-Codes aufgeführte Benutzername "user" auftaucht. Die Pin-Codes sind doch eigentlich nur für Keypads und die Steuerung per SMS. Ich bin als Admin an der Zentrale angemeldet, bin also ein ganz anderer User.
Per App (iPhone und iPad) passiert genau das gleiche, Wechsel zwischen Home 1/2/3 nicht direkt möglich.
Sehr nervig.
Hat da jemand ne Idee, was das sein könnte?
18-11-2015, 10:48
RE: Wechsel zwischen Home1/2/3 nicht möglich
habe es gerade bei mir probiert, gleicher Fehler, aber noch nie bemerkt. Leider kann ich hier nicht helfen.
Bzgl. des Benutzers "User": Schaltest Du per App oder aus dem Netz, nutzt die Anlage aktuell diesen User und meldet ggf. an die Leitstelle einen Moduswechsel über diesen User. Ich hatte bei meiner Aufschaltung über CID damit Probleme, da ich bei diesem User das Flag "Melden" entfernt hatte, da wir diesen nicht nutzen. Nach Rücksprache mit Lupus ist da noch ein kleiner Bug gewesen. Ob und wie Sie das ändern ist mir unklar. Mit der aktuellen Firmware (XXX13) ist das auf jeden Fall noch so.
Vg
18-11-2015, 12:27
Dann ist das wohl kein Fehler, sondern die Funktion ist einfach nicht gegeben.
18-11-2015, 13:52
Fehler oder nicht, ich hätte erwartet, dass das geht. Schließlich kann man seinen Home-Modus ja mal spontan ändern. Bei mir wäre das der Übergang vom Abend- zum Nachtmodus.
Bin jetzt erst mal froh, dass es nicht an einer falschen Konfiguration in meiner Anlage zu liegen scheint.
@lupususer: Danke für den Hinweis mit dem User. So ist mir das jetzt klar.
18-11-2015, 21:38
das wird vom Hersteller so beabsichtigt sein und keinen Fehler darstellen.
EXPERTE-SICHERHEIT
Sicherheitstechnik vom Experten
info@experte-sicherheit.de | www.experte-sicherheit.de
18-11-2015, 21:46
Das sind 2 klicks mit smartphone oder maus die man mehr machen muss, ist finde ich verkraftbar.
18-11-2015, 22:05
falls man sich vor Augen hält, wie eine Alarmanlage zu funktionieren hat, sollte der Wechsel zwischen definierten Schaltzuständen "bestätigt" werden müssen.
Somit ist ein unbeabsichtigter Wechsel, der dann nicht mal nachvollziehbar wäre, ausgeschlossen.
Du bestätigst das was du erreichen willst, ganz wie bei einer klassischen Alarmanlage mit Bedienteil.
Hier gibst du auch, je nach Programmierung, mind. einen Schritt ein.
So ist das Bedienkonzept auch hier geregelt. Ob du das anders willst oder nicht, interessiert nur dich allein.
Das Bedienkonzept ist so gestrickt. Und ich finde es gut so.
18-11-2015, 22:20
Wenn ich von Full Arm auf Disarm direkt umschalte fragt mich niemand, ob ich das wirklich will. Sieht so ein schlüssiges Bedienkonzept aus?
18-11-2015, 22:25
Wenn du die Bedienebenen verstanden hast, ja Big Grin
19-11-2015, 07:11
Es besteht kein Grund, persönlich zu werden. Meinungen dürfen verschieden sein.
Deine Definition von "Bedienkonzept" kann ich schon nachvollziehen, sie trifft aber in Anbetracht dessen Möglichkeiten nicht auf das Lupus-System zu. Hier kann man nach Lust und Laune sogar automatisiert die Modi umschalten. Da wüsste man ja erst recht nicht, was gerade anliegt. Auch zeigt ja die wenig aussagekräftige Meldung, dass das Umschalten zwar gehen müsste, hier aber wohl ein interner Fehler auftritt, der das verhindert. Sonst könnte man die Bedienknöpfe ja gleich inaktiv schalten oder gezielt eine Sicherheitsabfrage einbauen.
Warten wir die nächste(n) Firmware(s) ab. Ich bin davon überzeugt, dass das irgendwann geht, weil es eigentlich gehen soll.
19-11-2015, 09:31
ich werde nicht persönlich.
Schau mal über den Tellerrand.
Du hast irgendeinen Homemodus aktiviert, kein Smartphone dabei und keine Möglichkeit, den aktuellen Status zu sehen. Also sollte man, ohne Fehler zu generieren, erst unscharfschalten und dann den neuen Modus auswählen.
Da es meines Wissens momentan nicht möglich ist, ausser via Smartphone das zu visualisieren, sollte dieser Weg gegangen werden.
Der Klassiker: Frau ist zuhause, irgendein Spezialmodus aktiviert, du kommst später und siehst nicht was aktiviert ist. Du gehst rein, die Tröte geht los und alle sind wach. Sinnlos und sinnfrei.
Du schaltest alles weg, betrittst deinen Bereich und alles ist gut.
Die fehlende Möglichkeit intern zu switchen sehe ich nur als disziplinarische Massnahme.
25-11-2015, 08:18
Dass man nicht zwischen den Home-Modi switchen kann, ärgert mich schon lange. Insbesondere weil auch eine automatische (zeitgesteuerte) Umschaltung nicht möglich ist. Wenn man automatisch scharf oder unscharf oder in einen Home-Modus schalten kann, gibt es keinen Grund die Schaltung zwischen den Home-Modi zu verweigern.
Schon erstaunlich, dass bei jeder Mitteilung eines Users, dass eine Funktion nicht geht, immer die Argumentation folgt, dies sei zu seinem Schutz. Die User müssen dann ja bei der Vielzahl der Beschränkungen extrem geschützt sein. (Achtung Ironie!) Schützen sollte eine Alarmanlage in erster Linie aber eigentlich nicht den User vor sich selbst, sondern vor Dritten.
Bitte nicht falsch verstehen, ich halte die Lupus XT2 für eine tolle Anlage, im Großen und Ganzen. Ich werde nur nicht gerne als erziehungsbedürftiges Kleinkind behandelt. Als nächstes Argumentiert ein Fahrzeughersteller auch noch, dass der Wagen nicht anspringt, sei doch nur zu meinem Schutz...
25-11-2015, 08:34
(25-11-2015 08:18)stw500 schrieb:  Als nächstes Argumentiert ein Fahrzeughersteller auch noch, dass der Wagen nicht anspringt, sei doch nur zu meinem Schutz...
Gibts doch schon, in Verbindung mit Alcomat, und dient hier zum Schutz von anderen Verkehrsteilnehmern sowie zum eigenen.... Big Grin
25-11-2015, 08:36
beschwert euch doch nicht im Forum, sondern meldet das an Lupus als ToDo für das nächste Firmware - Update.
Hier kann man nur die technischen Hintergründe aufdecken.
Warum das so sein muss, weiss nur derjenige, der das Ding projektiert und programmiert.
Also nicht wie ein Kleinkind rumheulen, wo es nichts bringt, sondern an die richtige Stelle: ->>Lupus. So wie ich die kenne, hören die sogar zu. Undecided
25-11-2015, 10:58
(18-11-2015 22:05)funkistnichtalles schrieb:  So ist das Bedienkonzept auch hier geregelt. Ob du das anders willst oder nicht, interessiert nur dich allein.
Da wären wir wieder bei den "Gesetzten Standards der Sicherungstechnik". Mag ja der VdS in manchen Dingen kleinlich wirken, aber die Zwangsläufigkeit hat so manchen Falschalarm verhindert. Mir erschließt sich der Sinn eines solchen "Durchschaltens" weder aus technischen noch aus sicherungstechnischen Gründen. Aber gut jeder wie er mag. Es wäre daher sinnvoll in einem zukünftigen Up-Date der Firmware eine Version einzupflegen diese klassische Lösung beizubehalten aber auch die Wahlmöglichkeit des "Durchschalten" auf user-Wunsch hin, aktivieren zu können. Dann wären sozusagen beide "Lager" befriedigt.
  Lupus XT2plus nach iPad Wechsel nicht mehr erreichbar Wizardof_oz 7 1.844 15-03-2025 17:55
Letzter Beitrag: Wizardof_oz
  Automation Täglich über Nacht nicht möglich. casi 3 6.123 18-09-2019 17:03
Letzter Beitrag: seagull
  Fernzugriff über Congstar nicht mehr möglich eland73 3 5.447 09-03-2019 10:45
  Keine oder nur unregelmäßige Push Nachrichten nach Smartphone Wechsel Killi-T5 4 10.420 23-01-2019 10:53
Letzter Beitrag: Robert01
  Unterschied zwischen Notification und SMS drmabuse 1 2.568 28-05-2018 07:31
  Wechsel PowerLan Adapter ramses 2 3.364 16-05-2017 19:04
Letzter Beitrag: ramses
  Keypad V2 - Disarm nicht mehr möglich MarcoR 7 6.663 08-04-2017 06:31
Letzter Beitrag: MarcoR
  wechsel auf Lupusec xt2 Jumbo 2 4.757 12-10-2015 08:02
Letzter Beitrag: Nobe01
