  • 49 Bewertungen - 3 im Durchschnitt
Unterschied Melder 868 und 2way
04-02-2012, 12:20
ich habe mich schon belesen, doch leider habe ich die Lösung nicht gefunden. Es gibt nur die Aussage, das die Melder der 2way nach einem anderen Prinzip arbeiten wie die der 868. Doch was ist genau anders und wo ist der Nachteil 868-er Bewegungs- und Öffnungsmelder an der 2way anzumelden gegenüber den 2way Meldern? Reagiert die Anlage besser? Hat sie mehr und wichtigere Infos vom Melder? Ich kann dazu leider nichts finden?
Ich überlege nämlich meine alten 868-er Melder zu verkaufen und 2way Melder zuzulegen. Doch wenns keine Vorteile bringt, spar ich mir das lieber.
Vielen Dank und lieben Gruß
04-02-2012, 13:38
RE: Unterschied Melder 868 und 2way
Öffnungs- und Bewegungsmelder unterscheiden sich technisch nicht. Umbau und Austausch lohnen sich also nicht.
Wenn schon, würde sich ein Austausch der Zentrale eventuell lohnen, wenn Du neue Funktionen und Komponenten nutzen möchtest. Dabei können die "alten" Öffnungsmelder und Bewegungsmelder weiter verwendet werden.
05-02-2012, 04:28
ich habe ja schon die 868 gegen die 2way getauscht. Ich fragte mich nur, wo nun die Vorteile der neuen Melder ist. Aber die gibt es ja anscheinend nicht. Danke für die Info.
05-02-2012, 12:03
Nein, Öffnungs- und Bewegungsmelder unterscheiden sich technisch nicht. Ausnahme: Für die 868 gab es einen Bewegungsmelder, den man intern auf tierimmun umstellen konnte. Für die 2WAY gibt es dafür zwei Varianten des Melders.
Die Secvest 2WAY hat allerdings einige zusätzliche bzw. geänderte Funktionen gegenüber der Secvest 868 und ein paar Funkzonen mehr. Der größte Unterschied zwischen beiden Versionen ist die Rückmeldung der Zentrale an bestimmte Komponenten (daher der Name 2WAY) wie zum Beispiel an die Fernbedienung oder das Bedienteil.
  Oldtimer Secvest 868 - Alarmruf FalschParker 0 6.206 08-01-2019 17:10
Letzter Beitrag: FalschParker
  Secvest 868 - Display nur noch grün PaSe 6 12.537 20-03-2018 09:35
Letzter Beitrag: PaSe
  Von 868 auf Secvest IP umbauen NHeintz 0 6.279 26-11-2017 20:28
Letzter Beitrag: NHeintz
  Secvest 868 altes Model dArk4psyco 3 5.677 24-10-2016 14:58
  ABUS Secvest 868 FU 5000 technik4home 3 5.612 25-08-2016 07:07
Letzter Beitrag: technik4home
  Secvest 868 - Errichtermodus kann nicht betreten werden zoom_zoom 3 5.802 11-11-2015 22:33
  Secvest 868 / Funk-Bedienteil FU5140 mit RFID Bedienen ? NHeintz 1 3.977 23-10-2015 14:07
  Verkabelung Ext Sirene UVM zur Secvest 868 falconiform78 0 2.993 21-10-2015 22:36
  Übertragung der Konfig Secvest 868 zu einer 2way fragi1 2 3.848 21-02-2014 11:05
Letzter Beitrag: fragi1
  Unterschied Proximity Schlosser 7 9.641 02-11-2013 17:57
