Secvest 868 - Errichtermodus kann nicht betreten werden
09-11-2015, 07:28
Moin Moin,
ich hab ein Problem mit einer Secvest 868:
Sobald ich den Errichtercode eingebe piept die Anlage 1x und das war's.. es öffnet sich nichts, eigentlich würde danach ja die Admincode-Abfrage kommen, was allerdings nicht der Fall ist.
Der eingegebene Code ist auch richtig.
Nachdem es einen Fehlalarm gab werden die Warnungen / das Warndreieck rechts unten im Display auch nicht angezeigt. Das fiel auf als man die Anlage aktivieren wollte und die AA noch eine Rückstellung benötigte, die dann mit dem Admincode durchgeführt wurde ...
Hat jemand eine Idee?
vielen Dank !
09-11-2015, 23:33
RE: Secvest 868 - Errichtermodus kann nicht betreten werden
läßt sich die Anlage denn scharf stellen?
LG megagrmm
11-11-2015, 08:31
Ja,
beim aktivieren bringt sie dann auch den Hinweis mit zurückstellen...
Das klappt dann, aber wenn sie dann wieder losgeht beginnt das Spiel von vorne.
Andere Frage: Beim Blitz + Sirene (FU2936):
Der Akkuwechsel, was muss dort beachtet werden?
Die AA ist im Errichtermodus, allerdings geht die Sirene beim entfernen der Abdeckung los.
Hat jemand n Tipp?
11-11-2015, 21:33
Netzteil der Sirene abziehen.
Anlage mal Stromlos machen und AKKUS raus, da hat sich wohl was aufgehängt.
  Wer kann mir bitte eine vorhandene Abus Secvest installieren? Joern68 8 12.912 08-07-2020 20:55
  Oldtimer Secvest 868 - Alarmruf FalschParker 0 6.692 08-01-2019 16:10
Letzter Beitrag: FalschParker
  Secvest 868 - Display nur noch grün PaSe 6 13.958 20-03-2018 08:35
Letzter Beitrag: PaSe
  Von 868 auf Secvest IP umbauen NHeintz 0 6.752 26-11-2017 19:28
Letzter Beitrag: NHeintz
  Secvest 868 altes Model dArk4psyco 3 6.594 24-10-2016 13:58
  ABUS Secvest 868 FU 5000 technik4home 3 6.541 25-08-2016 06:07
Letzter Beitrag: technik4home
  Secvest 868 / Funk-Bedienteil FU5140 mit RFID Bedienen ? NHeintz 1 4.761 23-10-2015 13:07
  Verkabelung Ext Sirene UVM zur Secvest 868 falconiform78 0 3.501 21-10-2015 21:36
  Kann AZ6400 nicht auslesen - zurücksetzen? Maccharlie 5 8.977 24-09-2014 08:22
Letzter Beitrag: PTSS
  Übertragung der Konfig Secvest 868 zu einer 2way fragi1 2 4.618 21-02-2014 10:05
Letzter Beitrag: fragi1
