Secvest 868 / Funk-Bedienteil FU5140 mit RFID Bedienen ?
22-10-2015, 19:17
ich habe im Lager ein Funk-Bedienteil FU5140 am laufen jedoch nervt mich die Eingabe des Codes und möchte gerne wie an der Anlage selber mit RFID schärfen und entschärfen. Gibt es da eine günstige Lösung ?
Und auch fehlt mir immer noch eine Aussensirene gibt es da auch eine günstigere Alternative ? (Kabelgebunden geht auch, da Loch in der Wand vorhanden und nur ca. 2 Meter Kabel verlegt werden müssten.
Danke schon einmal !
Nico
23-10-2015, 13:07
RE: Secvest 868 / Funk-Bedienteil FU5140 mit RFID Bedienen ?
also das FU5140 hat keinen Proxy Leser Integriert und das neue FU8110 bzw. FUBE50000 sind nicht kompatibel.
Schaut Schlecht aus mit günstiger Proxy Leser Variante Undecided
Reine Funksirene gibt es für die 868 auch keine, das FUSG50020 (Sirenenpaket) könnte allerdings verwendet werden.
Das heißt die Außen-Sirene wird bis zum UVM Verkabelt und dan per Funk in die Anlage integriert! Das ist aber etwas tricky Blush
gr
  Oldtimer Secvest 868 - Alarmruf FalschParker 0 6.702 08-01-2019 16:10
Letzter Beitrag: FalschParker
  Secvest 868 - Display nur noch grün PaSe 6 13.975 20-03-2018 08:35
Letzter Beitrag: PaSe
  Von 868 auf Secvest IP umbauen NHeintz 0 6.758 26-11-2017 19:28
Letzter Beitrag: NHeintz
  Secvest 868 altes Model dArk4psyco 3 6.610 24-10-2016 13:58
  ABUS Secvest 868 FU 5000 technik4home 3 6.551 25-08-2016 06:07
Letzter Beitrag: technik4home
  Secvest 868 - Errichtermodus kann nicht betreten werden zoom_zoom 3 6.919 11-11-2015 21:33
  Verkabelung Ext Sirene UVM zur Secvest 868 falconiform78 0 3.510 21-10-2015 21:36
  Übertragung der Konfig Secvest 868 zu einer 2way fragi1 2 4.631 21-02-2014 10:05
Letzter Beitrag: fragi1
  Abus Secvest 868 - Montage HB75 3 7.236 06-04-2013 15:50
  Secvest 868 altes Modell dArk4psyco 7 16.747 21-02-2013 23:36
