Fensterkontakte Kompatiblität mit Alarmanlage
06-11-2015, 15:13
Hallo Forumsteilnehmer,
ich würde gerne einen Fensterbauer mit der Lieferung von Fenstern beauftragen und der soll auch gleich die Alarmkontakte mit in die Fenster einbauen. Ich habe aber noch niemanden mit der Alarmanlange beauftragt. Der Fensterbauer hat folgende Kontakte angeboten:
High Control I VDS Klasse B
Kann die Kontakte jeder Dienstleister mit einer Honeywell oder Telenot Anlage ansteuern oder gibt es das Probleme oder Kompatiblitätsschwierigkeiten? Muss ich sonst etwas beachten?
Für einen Rat wäre ich dankbar.
Bremser110
06-11-2015, 16:05
RE: Fensterkontakte Kompatiblität mit Alarmanlage
Jede Alarmanlage kommt mit den Kontakten zurecht. Da brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Zu beachten ist lediglich, wie dein Fensterbauer die Kontaktleitungen aus dem Fensterrahmen zum Anschaltverteiler führt.
06-11-2015, 19:34
Kabelreserve und Leerrohrverlegung sind für die Zukunft auch vorteilhaft Big Grin
06-11-2015, 20:22
(06-11-2015 19:34)Alarmstrippe schrieb:  ...Kabelreserve ...
Richtig! Ganz wichtig!
Musste heute wieder einen eingebauten Reedkontakt tauschen. Das war wegen der Kabelreserve von 0 mm ein "nettes Vergnügen". Manchmal könnte ich die xxxxxxx (zensiert), die sowas verzapfen!
  Alarmanlage Telenot - vorhandene Fensterkontakte mmmm01 42 30.648 06-06-2021 17:47
  Unsichtbare Fensterkontakte lagraf 33 44.468 09-10-2015 11:39
Letzter Beitrag: lagraf
