Software Stand F-Link
02-11-2015, 19:41
Was ist Neu: F-Link 1.3.0
Die Software F-Link und J-Link wurden um die Unterstützung neuer und innovierter Produkte erweitert:
- JA-110Z, JA-163A, AC-160-C,JA-154E (Änderung der Lautstärke).
Aktualisierte Versionen der Programme F-Link und J-Link bringen ebenfalls viele Verbesserungen und neue Funktionen wie:
- Möglichkeit der Löschung nicht belegter Eingänge (Positionen) bei Mehrpositions-Komponenten und Erweiterung der Beschreibung von Multipositionskomponenten
- Möglichkeit einen Benutzer ohne Code/Karte anzulegen
- Der Code "0000" ist zulässig
- Unterscheidung der dem Benutzer zugeordneten Zugangskarten/-chips
- Hinzufügen der Funktion „Zeitschaltuhr - PG Blockierung“
- Möglichkeit den Eingang zu deaktivieren (Administrator, Errichter)
- Direkter Verweis auf den Einstellungsverlauf, wenn eine Änderung in den Einstellungen vorgenommen wurden
- Aufzeichnungen des Zugriffs bei Verwendung von F-Link / J-Link in den Ereignisspeicher
- Sowie viele andere kleine Verbesserungen
03-11-2015, 14:09
RE: Neue F-Link 1.3.0.941
Bei den JA-114E Tönen scheint wieder nicht nachgebessert worden zu sein Sad
03-11-2015, 18:26
Na zumindest im 154E gibt es demnächst einen Lautsprecher für die Pieptöne ... Wink
Viel bemerkenswerter finde ich, dass es jetzt endlich auch die neue Sirene als komplette Funksirene mit Batteriebetrieb gibt, das neue Funk-Relais und die angekündigte Reichweitenerhöhung der Mini-Kontaktsender (auch wenn ich bei den angepriesenen Unterlegteilen keine wirkliche "Produkt-Innovation" erkennen kann).
11-11-2015, 20:07
Sind die deutschsprachigen SMS-Kommandos jetzt wieder in "Kurzform"?
also zB "Scharf" - "Unscharf"
Danke! Smile
16-11-2015, 02:50
1.3.0.942 ist das aktuelle nun!
16-11-2015, 08:58
Was wurde noch geändert in der neuen Version
Schnecki1
18-11-2015, 10:58
Der Versionsprung von 1.3.0.941 auf 1.3.0.942 läßt meiner Meinung nach darauf schließen, das es sich hier nur um eine minimale Änderung handeln kann.
Vielleicht gabs einen kleinen Fehler in der Version 1.3.0.941 der gefixt wurde.
21-01-2016, 23:35
RE: Software Stand F-Link
Was ist wieder neu in der Version F-Link 1.3.1.947
Schnecki1
22-01-2016, 09:20
keine wesendlichen Änderungen.
Reine Fehlerbereinigung.
Wenn es Änderungen der Version gibt, die sich nur in der Ziffer hinten hinter dem Punkt unterscheidet, dann sind damit keine neuen Funktionen sondern meist nur die Beseitigung von Ungenauigkeiten verbunden.
Bei Laden einer neuen F-Link Version, wird immer auf die Veränderung zur Vorgängerversion hingewiesen.
Es ist unkritisch dem Automatischen Update der F-Software zu folgen.
Die hat noch nichts mit einem Update der Alarmanlage zu tun.
Die neueste F-Link ist immer abwärtskompatibel.
Der Update der Alamanlagen-Komponenten erfolgt nie automatisch, sondern muss immer gezielt angestossen werden.
22-01-2016, 20:40
Danke für die Info
never touch a running System
Schnecki1
23-01-2016, 15:40
Habe die Soft aktualisiert. Hier die Änderungen
Was ist Neu: F-Link 1.3.1
Neue FW16.1
FW16.1 bringt Verbesserungen und neue Funktionen:
- Erweiterung der Funktion „Blockieren beim Scharfschalten“ um Fehlalarme weiter zu reduzieren
- Neue Gestaltung der Genereierung von Panikalarm, während der Systembedienung Bedienung
- Erweiterung der SMS-Limiter
- Neue Melderreaktionen im System
JA-101K_LJ60416.1
JA-106K_MD60416.1
JA-110C_NT60105
JA-110R_LR60612
JA-110R_LR61612
JA-111ST_LW61202
JA-112E_LU60520
JA-113E_LU60620
JA-113E_LU61620
JA-114E_LU60224
JA-120PC_MP61009
JA-121T_NN60202
JA-122E_LU60922
JA-123E_LU60922
JA-152E_LU60720
JA-153E_LU60420
JA-154E_LU61824
JA-160PC_MQ61010
JA-163A_NM60003
JA-190X_MD64011
AC-160-DIN_LZ65105
12-05-2017, 16:53
Hi
I lost my installation for F-link and cannot find it anywhere, I know it is only for professionel, but I need to add some component to my JA-100, Can anyone help me find it again
/Birger
13-05-2017, 15:55
Hi Birger,
you got it told: the F-Link-Software is NO freeware and there's a copyright on it, so no one here will give you a copy!
If you ask once more, you'll get a free flight out of this forum.
Greetinx
Ollik
15-05-2017, 13:06
Werter Administator
Gerne möchte ich einen frei flug für Birger buchen.
Wenns geht 1.Klasse Wink
Homines, quo plura habent, eo cupiunt ampliora.
Die Gnade unsers HERRN Jesu Christi sei mit euch! Amen.
15-05-2017, 13:32
@dermitdemwolftanzt...für dich wäre auch mal endlich einer drin! Gerade du solltest mal ganz leise sein!
15-05-2017, 13:55
Achtung, Achtung
Hier baut sich wieder ein Moderationsthema auf.
15-05-2017, 22:53
(23-01-2016 15:40)Schnecki1 schrieb:  Neue FW16.1
FW16.1 bringt Verbesserungen...
Vielleicht besser zurück zum Thema Shy
Gibt es schon eine neue FW nach 16.1?
Und falls ja - was sind die "Offiziellen Features"?
16-05-2017, 08:24
aktueller Stand ist 20.2
es kommen halt immer die neuen Melder dazu.
Neue Funktionen sind unteranderem Unterstützung der Systemeigenen SIM Karte, Software Updates der Funkkomponenten per Funk. Also kein Abbauen von Bedienteilen und Sirenen.
Und viele kleinere Veränderungen und Ergänzungen im System.
19-05-2017, 09:31
Lieber Tim
Nach meinem Wissenstand habe ich auf meiner Anlage habe ich noch die alte Version drauf.
sollte ich meinen Techniker anrufen für ein update?
(15-05-2017 13:32)Daniel J schrieb:  @dermitdemwolftanzt...für dich wäre auch mal endlich einer drin! Gerade du solltest mal ganz leise sein!
cum autem perseverarent interrogantes eum erexit se et dixit eis qui sine peccato est vestrum primus in illam lapidem mittat
Ioannes VIII, VII
19-05-2017, 09:48
(19-05-2017 09:31)dermitdemwolftanzt schrieb:  Nach meinem Wissenstand habe ich auf meiner Anlage habe ich noch die alte Version drauf.
Ein Zwangsupdate ist nur notwendig, wenn du neue Produkte einsetzen musst, die die alte Version noch nicht kennt, oder Du bist von einem Fehler betroffen, der in der neuen Version erledigt ist.
Das Update bei der nächsten Wartung einspielen lassen und fertig.
  F-Link Positonsnummern verschieben Schnecki1 2 3.236 27-07-2022 10:50
Letzter Beitrag: Schnecki1
mad Jablotron 101K - F-Link Sequent0307 20 17.462 19-05-2021 22:06
  f link Software gangster1412 2 7.173 06-07-2020 23:14
  J-Link Anmeldung funktioniert nicht bernde 7 7.885 14-02-2020 12:34
Letzter Beitrag: bernde
  kleine Fernbedienung und Batteriestatus im J-Link dmuser 2 4.259 20-09-2019 17:17
Letzter Beitrag: dmuser
  Funk Dual-Melder kein Batteriestatus in F-Link minds23 2 3.990 14-09-2019 11:55
  JA-106 / Akku-Anzeige in App und F-Link fehlerhaft Zielinger 6 6.047 25-06-2019 17:27
Letzter Beitrag: Zielinger
  Software j-Link Status Fehler marcelzürich 0 3.085 17-05-2019 13:48
Letzter Beitrag: marcelzürich
  blöde Frage J-Link knuff 2 5.704 09-02-2018 20:06
  Download F-Link dayfly 5 28.190 22-06-2017 18:28
