Scharf unscharf über Drahteingang
29-10-2015, 07:51
Hallo und guten Morgen,
ich möchte die Scharf und Unscharf-Schaltung über die Drahteingänge realisieren. Warum und wieso, ist an dieser Stelle uninteressant.
Die zwei Widerstände habe ich verdrahtet und gebe einen Impuls auf einen Drahteingang (Reaktion: scharf / unscharf). Die Anlage schaltet dann auch auf Scharf ABC, gebe ich wieder einen Impuls auf denselben Eingang passiert nichts.
Ich dachte der Eingang funktioniert wie ein Flip Flop. Ein Impuls scharf, nächster Impuls unscharf usw. oder benötige ich dafür zwei Eingänge??
Danke für eure Antworten.
29-10-2015, 08:28
RE: Scharf unscharf über Drahteingang
das tut er auch definitiv.
Hört sich an, als wenn deine Reaktion auf SCHARF "gerutscht" ist.
29-10-2015, 08:39
Hallo timbaum,
Klasse!! und so was von SCHARF analysiert. Genau da lag der Fehler, vielen Dank auch für die prompte Beantwortung.
Einen schönen Tag
Frank
29-10-2015, 08:47
(29-10-2015 08:39)Frank_abc schrieb:  und so was von SCHARF analysiert.
Am einfachsten ist es von "Fehlern" zu berichten, die einem schon selber unterlaufen sind. Blush
26-12-2015, 15:13
HI Frank,
so etwas würde ich auch gerne machen, nur finde ich in der Installationsanleitung JA-83K nichts von der Funktion.
Kannst du mir bitte sagen welchen Eingang du genommen hast 1, 2, ... und wie hast du es an 1 und COM angeschlossen?
Würde ein einfache CAT 5 Netzwerkkabel reichen um den Impuls zu schalten?
Wie lange schaltest du den Impuls 2 sec?
vielen Dank
Joey
26-12-2015, 20:30
du kannst jeden Eingang dafür nehmen.
Einfach den Eingang mit den Widerständen beschalten und dann in der Komponenteneinstellung die Reaktion auf SCHARF / UNSCHARF einstellen.
Das wars.
Dran denken, das klappt nur mit NC (Öffner) Kontakten.
26-12-2015, 21:01
HI Tim,
danke für die schnelle Antwort. Werde mal nach der Komponenteneinstellung suchen Smile
bye
Joey
  JA-82Y. Mit SMS Scharf , Unscharf schalten schwob 12 10.498 18-05-2022 17:38
Letzter Beitrag: schwob
  Alarm über JA82Y/8200Y fernauslösen - Lösung über PgX? Mick 6 8.368 04-03-2016 09:56
Letzter Beitrag: Mick
  Scharf-Unscharf-Scharf innerhalb von 2 Minuten nur eine SMS ThomasKu 3 6.079 03-03-2016 14:20
Letzter Beitrag: ThomasKu
  Problem beim scharf/unscharf stellen über Handybefehl bei Kommunikationsmodul 8200Y mschroegel 6 11.238 18-01-2014 21:46
Letzter Beitrag: flobey311
