PIR Melder = Dual Melder? / Kaminofen????
08-10-2015, 18:08
habe heute von einem Monteur gehört ein PIR Melder reagiert auf Wärme und Bewegung - macht ihn das tatsächlich - wie er sagte - zum Dualmelder? Wir haben einen Kaminofen im Wohnzimmer - der flackert schonmal noch wenn wir weg gehen. Schlägt ein Bewegungsmelder dann Alarm? |
08-10-2015, 19:54
RE: PIR Melder = Dual Melder? / Kaminofen????
https://de.wikipedia.org/wiki/Bewegungsmelder
Ein Dualmelder nutzt eine weitere Quelle / Signal um eine Bewegung zu detektieren. Der normale PIR Melder könnte in diesem Fall zu Falschmeldungen führen. |
09-10-2015, 10:51
Oder anders gesagt: PIR Melder sind Wärmereferenzmelder, Dualmelder sind Wärmereferenzmelder plus eine weitere in Abhängigkeit verknüpfte Detektion auf Ultraschallbasis oder im Hochfrequenzbereich. Dennoch sind Kaminöfen diesbezüglich nicht ganz unkritisch, dort kommen sowohl wechselnde Wärme/Infrarotanteile zum Tragen als auch Luftverwirbelungen, die
widerum Ultraschall und Mikrowelle beeinträchtigen. Kommt beides gleichzeitig zustande dann klingelt es im Karton... |
03-12-2015, 07:02
einen BM auf einen Ofen zu richten - egal mit welcher Technik "inside", entspricht in keinem Fall den Regeln des Handwerks und ich würde das in einem Gutachen sofort als grobe Abweichung bemängeln - was im übrigen schon der Fall war. BMs "gucken" i.d.R. immer von der Aussenhaut in den Raum, nie auf das Fenster. Die Mikrowelle eines BMs geht durch Mauern und Schränke durch! Zu Deiner Frage: Der BM ist also anders zu positionieren, dass er am Ofen vorbeisieht, falls möglich. Ansonsten ist es anders zu lösen. VG Marc |
03-12-2015, 15:11
(08-10-2015 18:08)Lino12 schrieb: Hallo,Gut, dass es in dieser tristen Zeit auch noch mal was zu Lachen gibt [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
PIR Bravo 6 | pitnet | 2 | 850 |
25-08-2023 09:41 Letzter Beitrag: pitnet |
Abus terxon mx az 4150 dual serie Schaltung | Michael0000 | 8 | 3.886 |
03-06-2021 20:55 Letzter Beitrag: Michael0000 |
Strahlung Dual Bewegungsmelder | SecvestUser | 20 | 15.327 |
08-08-2019 23:32 Letzter Beitrag: noby2104 |
Falschalarme bei Dual-Bewegungsmeldern | knobel | 4 | 5.559 |
17-01-2019 13:25 Letzter Beitrag: knobel |
Billige PIR Melder.... | papa_mike | 21 | 13.697 |
09-01-2017 15:59 Letzter Beitrag: funkistnichtalles |
Welche PIR Duplex Melder? | SilverLiquid | 1 | 2.638 |
15-06-2015 06:52 Letzter Beitrag: Zetfas1000 |
Dual Bewegungsmelder mit Dämmerungsschalter | Wolfgang | 4 | 4.856 |
12-10-2014 19:02 Letzter Beitrag: Wolfgang |
PIR Bewegungsmelder - Funktion - | idcpeter | 5 | 7.165 |
21-04-2013 10:27 Letzter Beitrag: rukoolla |
