PIR Melder = Dual Melder? / Kaminofen????
08-10-2015, 19:08
habe heute von einem Monteur gehört ein PIR Melder reagiert auf Wärme und Bewegung - macht ihn das tatsächlich - wie er sagte - zum Dualmelder?
Wir haben einen Kaminofen im Wohnzimmer - der flackert schonmal noch wenn wir weg gehen. Schlägt ein Bewegungsmelder dann Alarm?
08-10-2015, 20:54
RE: PIR Melder = Dual Melder? / Kaminofen????
https://de.wikipedia.org/wiki/Bewegungsmelder
Ein Dualmelder nutzt eine weitere Quelle / Signal um eine Bewegung zu detektieren. Der normale PIR Melder könnte in diesem Fall zu Falschmeldungen führen.
09-10-2015, 11:51
Oder anders gesagt: PIR Melder sind Wärmereferenzmelder, Dualmelder sind Wärmereferenzmelder plus eine weitere in Abhängigkeit verknüpfte Detektion auf Ultraschallbasis oder im Hochfrequenzbereich. Dennoch sind Kaminöfen diesbezüglich nicht ganz unkritisch, dort kommen sowohl wechselnde Wärme/Infrarotanteile zum Tragen als auch Luftverwirbelungen, die
widerum Ultraschall und Mikrowelle beeinträchtigen. Kommt beides gleichzeitig zustande dann klingelt es im Karton...
03-12-2015, 08:02
einen BM auf einen Ofen zu richten - egal mit welcher Technik "inside", entspricht in keinem Fall den Regeln des Handwerks und ich würde das in einem Gutachen sofort als grobe Abweichung bemängeln - was im übrigen schon der Fall war. BMs "gucken" i.d.R. immer von der Aussenhaut in den Raum, nie auf das Fenster. Die Mikrowelle eines BMs geht durch Mauern und Schränke durch!
Zu Deiner Frage: Der BM ist also anders zu positionieren, dass er am Ofen vorbeisieht, falls möglich. Ansonsten ist es anders zu lösen.
VG Marc
03-12-2015, 16:11
(08-10-2015 19:08)Lino12 schrieb:  Hallo,
habe heute von einem Monteur gehört ein PIR Melder reagiert auf Wärme und Bewegung - macht ihn das tatsächlich - wie er sagte - zum Dualmelder?...
Gut, dass es in dieser tristen Zeit auch noch mal was zu Lachen gibt Cool
  PIR Bravo 6 pitnet 2 2.090 25-08-2023 10:41
Letzter Beitrag: pitnet
  Abus terxon mx az 4150 dual serie Schaltung Michael0000 8 5.277 03-06-2021 21:55
Letzter Beitrag: Michael0000
  Strahlung Dual Bewegungsmelder SecvestUser 20 20.674 09-08-2019 00:32
Letzter Beitrag: noby2104
  Falschalarme bei Dual-Bewegungsmeldern knobel 4 7.117 17-01-2019 14:25
Letzter Beitrag: knobel
  Billige PIR Melder.... papa_mike 21 17.801 09-01-2017 16:59
  Welche PIR Duplex Melder? SilverLiquid 1 3.268 15-06-2015 07:52
Letzter Beitrag: Zetfas1000
  Dual Bewegungsmelder mit Dämmerungsschalter Wolfgang 4 6.109 12-10-2014 20:02
Letzter Beitrag: Wolfgang
  PIR Bewegungsmelder - Funktion - idcpeter 5 8.610 21-04-2013 11:27
Letzter Beitrag: rukoolla
