Intern Scharfstellen bei geöffneten Fenster
07-10-2015, 17:26
genau das ist gerade mein Problem und ich komme dort nicht weiter ich habe mehrere Stunden jetzt die Anleitung gelesen; versucht zu verstehen aber nichts passendes dazu gefunden Ich habe Fenster Kontakte sowie BWM; das die BWM`s nur funktionieren wenn ich komplett scharf stelle habe ich raus; dass funktioniert auch was aber aktuell mein Problem ist das ich nicht die Anlage scharf stellen kann (intern wie extern) sobald ein Fenster geöffnet ist web wie Alpoberfläche habe ich nur den Hinweis das was offen ist ist ; kann dort aber nichts quittieren oder bestätigen nur auf FERTIG gehen und dann stellt er nicht scharft neuste FW ist drauf konfig siehe Bild vielen dank für die Antworten im Voraus |
07-10-2015, 18:55
RE: Intern Scharfstellen bei geöffneten Fenster
Warum klickst Du nicht "ausblendbar" an?
[size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
07-10-2015, 22:06
auch das hatte ich bereits gestern versucht ; ich konnte sie dennoch nicht scharf stellen ...
auch kein button zur quittierung; weder in der App noch Weboberfläche oder an der Secvest selbst |
14-10-2015, 18:31
Problem gelöst
man kann nicht über die Web Oberfläche Quittieren; 1) musste man ausblendbare dem Melder zuweisen; dann lässt er sich über die APP quittieren; nur über die APP bei mir 2) ging es vorher nicht da die Anlage wohl irgendwie struppig war; mit 100% identischer konfig und einem Spannungs wie Werkseinstellungsreset ging es dann (über die App) Wie sieht es eigentlich aus wenn ich die Batterien in den Melden austauschen muss; reicht ein reiner Austausch oder müssen sie danach wieder neu eingelernt werden? |
14-10-2015, 20:01
Batterientausch im Errichtermodus durchführen, Batterien tauschen und Errichtermodus verlassen;
LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
14-10-2015, 20:09
Danke , macht Sinn. Sonst gibt's eh Sabotage Alarm
