Intern Aktiv geht nicht
26-12-2015, 21:13
Hoffe Ihr habt alle Weihnachten gut überstanden hätte noch eine kurze Frage beim Intern Aktive sollte ja die Außenhaut aktiviert werden also sprich Fensterkontakte,Glasbruchmelder. Ich kann es bei mir aktivieren aber es kommt kein Alarm nur die Mitteilung z.B Fenster offen Störung.
27-12-2015, 00:39
RE: Intern Aktiv geht nicht
Dann mach halt das Fenster zu Big Grin
Oder kontrolliere die ordnungsgemäße Funktion der Kontaktmelder.
So schwer kann das doch nicht sein, dass Mann das ins Forum schreiben muss?
Einfach mal die Anlage verstehen lernen.
Ob das nu Abus oder andere sind, die Funktion ist doch immer die gleiche.
27-12-2015, 11:14
(27-12-2015 00:39)funkistnichtalles schrieb:  Dann mach halt das Fenster zu Big Grin
Danke auf so eine tolle Antwort habe ich gehoft.Etwa reden wir einander vorbei.Wie gesagt die Anlage läuft komplett.Wenn ich dann aber dann intern Aktiviere wird auch von der Anlage bestätigt Anlage intern aktiv. Aber nach öffen einer Tür oder Fenster bekomme ich nur im Display die Meldung Tür oder Fenster wurde geöffnet OHNE ALARM
27-12-2015, 12:17
Hatte die falsche Idee, drum gelöscht.
27-12-2015, 12:18
Ich schrieb auch was von Anlage verstehen lernen.
Genau diese Antworten sind es, die immer wieder kommen.
Wenn du bei intern scharf keine Alarmmeldung bekommst, hast du diese eben nicht zugewiesen.
Also musst du deine. Reaktionen entsprechend programmieren.
Steht doch eigentlich alles in der Installationsanweisung. Programmiere es anhand des Beispieles und es wird funktionieren.
27-12-2015, 17:29
Hast Du den einzelnen Meldern die Funktion zugewiesen, dass sie sich bei intern aktiv schalten sollen?
29-12-2015, 00:08
Äääähm ... Deine Anlage läuft eben nicht komplett - sonst hättest Du das Problem nicht.
Funkistnichtalles hat Recht und den richtigen Hinweis schon gegeben.
Von mir noch ein ergänzender Hinweis: Glasbruchmelder sind vorzugsweise 24h aktiv zu schalten. Ich kann Dir nur empfehlen Dich mit den Grundlagen der Alarmtechnik noch intensiver zu beschäftigen.
Was die Secvest angeht, mein persönlicher Tipp:
1.) auf dem Tisch aufbauen
2.) gewünschte Funktionen programmieren
3.) gewünschte Funktionen vollständig überprüfen
4.) Melder am gewünschten Montageort platzieren
5.) Reichweite überprüfen
6.) Montieren
7.) Vollständig überprüfen
Strukturiert vorgehen, Nachdenken und Hinterfragen.
Alles andere geht zumeist schief.
  SG Sabo geht nicht weg belveder79 7 7.142 23-07-2022 15:06
Letzter Beitrag: belveder79
  Intern Aktiv auf Relaisausgang Audiyogi 1 4.072 11-01-2021 19:00
Letzter Beitrag: SmartHomeBastler
  Öffnungsmelder geht nicht mehr Swisstreasure 5 6.119 24-04-2020 14:05
  AZSG 10020 als Anzeige aktiv der Lange 21 22.415 23-06-2019 12:19
Letzter Beitrag: Sektionschef
  VoIP geht nicht Absturz 3 4.458 08-12-2017 11:40
Letzter Beitrag: Bros
  Verzögerter Alarm einstellen geht nicht hitparade 2 4.443 07-12-2017 00:59
Letzter Beitrag: Panger
  Frage zu intern scharf schalten emdimac 11 12.526 18-09-2017 13:41
Letzter Beitrag: Stevieboy
Rolleyes Wasser+Feuermelder dauerhaft aktiv! WIE? makko 4 6.646 09-02-2017 11:15
Letzter Beitrag: Kümmel
question Secvest Update Sprachdatei nicht drauf und es geht nichts mehr bokusde 3 5.417 29-11-2016 12:51
  Alarm Intern zum Testen JuergenM 0 2.798 29-10-2015 12:11
Letzter Beitrag: JuergenM
