JA100 unscharfschalten mit JA-154J über PG(JA-150N)
26-09-2015, 19:10
folgende Ausgangssituation: - PG (JA-150N) steuert Sektionaltor, geschalten auf/zu über JA-154J folgendes soll realisiert werden: - bei schalten des PG´s (JA-150N)(z.B. Sektionaltor auf, soll gleichzeitig unscharf geschalten werden) Hat jemand eine Idee. Vilene Dank für die Antworten. Wir alle haben Bedarf an Sicherheit EWE Dipl.-Ing. Guido Schmidt, Halle, info@concept-24.biz, www.concept-24.biz |
27-09-2015, 21:31
RE: JA100 unscharfschalten mit JA-154J über PG(JA-150N)
nein, so herum ist das nicht vorgesehen. Die Scharf/Unscharf Schaltung kann nicht durch die Aktivierung von PG Ausgängen ausgeführt werden. Du sollest einfach das Öffnen des Tores über den JA-150N blockieren, wenn die Anlage scharf geschaltet ist. Da kann das Tor nur geöffnet werden, wenn die Anlage unscharf ist. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
28-09-2015, 09:17
vielen Dank für die Antwort, diese Möglichkeit besteht natürlich, aber der Kunde will es eben anders!?! Wir alle haben Bedarf an Sicherheit EWE Dipl.-Ing. Guido Schmidt, Halle, info@concept-24.biz, www.concept-24.biz |
28-09-2015, 18:09
Ich habe es nicht ausprobiert, aber eventuell funktioniert das mit einem AJA-JA111HAD, welches normalerweise für die Anbindung von Schlüsselschaltern und Tastaturen ist.
Damit den Zustand des PG-Ausgangs abgreifen und für S/U nutzen. Ist nur ne Idee... Dipl. Ing. Stefan Brandt, Oberhausen, info@heimtek.de, www.heimtek.de |
28-09-2015, 21:03
wäre im BUS system sicherlich möglich, aber hier bekomme ich den BUS nicht zum Funk. Danke fürs "gedankenmachen" Wir alle haben Bedarf an Sicherheit EWE Dipl.-Ing. Guido Schmidt, Halle, info@concept-24.biz, www.concept-24.biz |
29-09-2015, 08:36
(28-09-2015 21:03)AlarmanlagenProfi schrieb: Hallo, Die Idee von Heimtek finde ich schlau. Anstatt des Funkrelais 150N könntest du jedoch den 111HAD zusammen mit einem Bus-Relais 111N (oder 118N) verwenden, die du in oder bei der Zentrale installierst. Dort hast du ja einen Bus. |
29-09-2015, 15:42
folgendes habe ich mir überlegt: - JA-150N (PG1) schaltet das Sektionaltor - JA-110N oder JA-150N ebenfalls als PG1, kopiert den Zustand und schaltet das JA111H-Ad ich denke so müsste es gehen Wir alle haben Bedarf an Sicherheit EWE Dipl.-Ing. Guido Schmidt, Halle, info@concept-24.biz, www.concept-24.biz |
29-09-2015, 17:12
das bedeutet, jedesmal wenn das Tor zu ist ist die Anlage scharf. Ich glaube nicht, dass das dein Plan ist. Warum dieser hohe Aufwand um einen Tastendruck zu sparen? Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
Einfaches Unscharfschalten | ottsan | 6 | 1.085 |
17-10-2023 11:04 Letzter Beitrag: ottsan |
Ein paar Fragen zur JA100 nach vier Jahren in Benutzung | REDsonic | 14 | 2.697 |
18-06-2023 22:37 Letzter Beitrag: Martina H. |
JA-154J Funk-Türklingeltaste - Abdeckung entfernen ? | GT10 | 3 | 3.882 |
06-04-2020 21:50 Letzter Beitrag: Martina H. |
JB-150N-HEAD | Daniel J | 2 | 3.624 |
10-01-2019 19:37 Letzter Beitrag: Daniel J |
Bedienungsanleitung JA-154J-MS | Wike | 3 | 3.925 |
21-12-2017 12:28 Letzter Beitrag: Jens Knoche |
JA-150N | Schuko66 | 13 | 6.658 |
26-11-2017 21:38 Letzter Beitrag: timbaum |
JA-150N | Schuko66 | 2 | 2.594 |
26-10-2017 19:27 Letzter Beitrag: Schuko66 |
Unterschied JA-150N vs. JA151N | Hovawart2122 | 4 | 4.192 |
04-06-2017 19:57 Letzter Beitrag: obma |
reset JA-154J-MS | Scavenger | 2 | 3.663 |
31-05-2017 20:59 Letzter Beitrag: timbaum |
Frage zu Ja-154J Tastensperre | tayfun369 | 0 | 1.835 |
20-03-2017 16:02 Letzter Beitrag: tayfun369 |
