Drahtmelder fu7350w mit funkmelder FU8320W
22-09-2015, 19:11
ich habe folgendes Problem. Ich habe an meine Secvest 2 Way mehrere funkmelder FU8320W angemeldet um meine Fenster abzusichern. An den zweiflügeligen Fenstern habe ich dann jeweils den funkmelder mit einem Öffnungsmelder mit der 2 Drahttechnik ( FU7350) erweitert. Sabotage und NC Kontakt habe ich durch gemessen und in meinen Augen auch richtig angeschlossen. Der Melder lässt sich auch anmelden in einer separaten Zone. Wenn ich aber nun die Alarmanlage einschalten will sagt mir das system das genau diese Zone das aktivieren verhindert.
Wenn ich einen "Geh Test" durchführe zeigt mir das system ein "S" hinter diesem Sender an.
Was muss ich machen? Ich verzweifel!!!!!! AngryAngry
22-09-2015, 20:10
RE: Drahtmelder fu7350w mit funkmelder FU8320W
(22-09-2015 19:11)Thorsten180581 schrieb:  ...Wenn ich einen "Geh Test" durchführe zeigt mir das system ein "S" hinter diesem Sender an....
S = Sabotage
22-09-2015, 20:32
Hallo Alarmservice Hamburg
Danke für die Antwort. Das wusste ich aber leider schon. Wenn ich den "Geh Test" an einem funkmelder mache dann zeigt das system "A" für Alarm. Aber leider weiß ich nicht ob das ein Hinweis für etwas ist. Wenn ja weiß ich leider auch nicht wofür.....
23-09-2015, 09:56
(22-09-2015 20:32)Thorsten180581 schrieb:  Hallo Alarmservice Hamburg
Danke für die Antwort. Das wusste ich aber leider schon. ..
Na, dann musst Du doch nur schauen, was die Sabotagemeldung verursacht. Der Tamperanschluss oder ein nicht komplett geschlossenes Gehäuse.
23-09-2015, 18:01
..... wenn das Gehäuse nicht geschlossen wäre würde ich dich eigentlich auch beim gehtest ein "S" für den funkmelder angezeigt bekommen oder?
Mhhhhh dann muss ich scheinbar den Drahtmelder doch anders Anschlüssen...
question Dringend - Secvest 2Way Drahtmelder PIR - 2 Draht FSL Terxonsebas 8 11.482 04-02-2019 21:36
Letzter Beitrag: Terxonsebas
mad Funkmelder erkannt, blinkt bei Auslösung aber kein Alarm helmi 5 9.066 07-09-2018 15:05
Letzter Beitrag: Bros
  Unterteil für ABUS FU8320W FÖ-Melder wibsi 0 3.145 27-05-2018 07:11
Letzter Beitrag: wibsi
  Funk-Öffnungsmelder FU8320W funktioniert nicht mehr Guido33 8 13.444 02-05-2018 10:08
Letzter Beitrag: MaxMeise
  Funkmelder mit drahtmelder Fehlfunktion Eddy 11 13.276 30-07-2017 15:24
Letzter Beitrag: smith007
  Alte Drahtmelder an neue FUMK50000 ? Bros 4 6.394 28-11-2016 15:21
  NO-Drahtmelder an 2way anschließen GerWe 4 7.371 09-09-2015 21:34
Letzter Beitrag: GerWe
  GlasbruchmelderFU7300 an FU8320W Funk Öffnungsmelder PaTTrik 7 10.281 12-02-2015 06:44
Letzter Beitrag: mxtom
  Mini-Funkmelder, welche? egalwat 2 6.436 10-12-2014 20:48
Letzter Beitrag: egalwat
  Secvest 2 Way mehr als 48 Funkmelder und mehr als 4 Teilbereiche walter_neumann 3 5.678 04-12-2013 12:38
