Alte Drahtmelder an neue FUMK50000 ?
28-11-2016, 10:03
ich habe aktuell eine ABUS Secvest der "alten" Generation und werde demnächst auf IP Telefonie umsteigen. In diesem Zusammenhang überlege ich, ob ich mein System komplett auf die neue Technik der neuen Secvest umbaue.
Meine Frage: ich habe aktuell an den alten Meldern bei Doppelfenstern drahtgebundene Öffnungsmelder angeschlossen. Also pro Funkmelder jeweils einen für jedes Doppelfenster.
Kann ich diese alten Drahtgebundenen Melder auch wieder so auf die neuen Melder FUMK50000 installieren?
Danke für Eure Rückmeldung.
VG Bros
28-11-2016, 13:12
RE: Alte Drahtmelder an neue FUMK50000 ?
Ja auf der offenen
Fuaa50100, kannst Du die alten Melder nutzen.
28-11-2016, 13:48
Hallo megagramm,
danke für die Rückmeldung. Allerdings haben wir uns missverstanden Wink Ich wollte mir keine offene, modifizierte Zentrale holen sondern die neue FUAA50000 aufgrund der Problematik mit der Telefonschnittstelle -> oder geht die IP Telefonie auch mit der modifizierten?
Ich meinte die Drahtgebundenen Melder FU7350 die ich aktuell einsetze. Kann ich diese auch wieder auf die neuen Melder FUMK50000 schalten?
28-11-2016, 14:42
Du musst die FUAA50100 nehmen, sie ist identisch mit der FUAA50000 nur das du bei der offenen Version deine alten Meldet ein lernen kannst.
28-11-2016, 16:21
Ja die Thematik kenne ich...aber kommt diese dann mit der Umstellung meines analogen Telefonanschlusses auf IP Telefonie klar??
question Dringend - Secvest 2Way Drahtmelder PIR - 2 Draht FSL Terxonsebas 8 11.089 04-02-2019 22:36
Letzter Beitrag: Terxonsebas
  IOS App und "alte" Secvest2way gonzo12 2 4.435 22-01-2018 20:53
Letzter Beitrag: gonzo12
  Funkmelder mit drahtmelder Fehlfunktion Eddy 11 12.741 30-07-2017 16:24
Letzter Beitrag: smith007
  alte Secvest 868 mit 14-poligem Verbindungsstecker / defektes Netzteil joepre2102 1 4.776 18-02-2017 15:29
  alte Secvest und Alarmgeber FUSG50020 schnuff 2 4.769 07-03-2016 09:16
Letzter Beitrag: schnuff
  Drahtmelder fu7350w mit funkmelder FU8320W Thorsten180581 4 7.728 23-09-2015 19:01
Letzter Beitrag: Thorsten180581
  NO-Drahtmelder an 2way anschließen GerWe 4 7.050 09-09-2015 22:34
Letzter Beitrag: GerWe
