Telenot Complex 400H Sabotagemeldung - Code?
21-09-2015, 08:00
Hallo liebe Foren-Community,
wir haben uns vor kurzem ein Haus gekauft, bei welchem eine Complex 400H Alarmanlage installiert ist.
Die Anlage ist an keinen Wachtdienst angebunden.
Nun haben wir das Haus teilweise renoviert und dabei musst auch ein Alarmverteiler versetzt werden. Leider kann der dadurch ausgelöste Sabotagealarm nicht mit dem normalen Benutzercode zurückgesetzt werden.
Zudem ist mir auch der Errichter nicht bekannt (meines Wissens besteht kein Wartungsvertrag oder ähnliches) gibt es eine Lösung um dieses Problem zu beheben oder ist die Anlage somit unbrauchbar?
saftyman
21-09-2015, 09:58
RE: Telenot Complex 400H Sabotagemeldung - Code?
(21-09-2015 08:00)saftyman schrieb:  ...Zudem ist mir auch der Errichter nicht bekannt ...
Dann solltest Du Dir einen neuen Partner aus Deiner Nähe suchen. Vielleicht ist es ja der "alte" Errichter.
22-09-2015, 06:04
Hallo!
Danke für den Hinweis.
Werde versuchen mit möglichen Errichtern Kontakt aufzunehmen. (Am Land eher etwas schwierig...)
Hilft das Drücken der Reset-Taste an der Zentrale um die Meldung zurückzusetzen?
saftyman
22-09-2015, 07:01
Moin saftyman!
Hier findest Du einen Telenot- Errichter:
https://www.telenot.com/de/infothek/fach...utschland/
Gruß, sudwind
22-09-2015, 11:12
(22-09-2015 06:04)saftyman schrieb:  ...Hilft das Drücken der Reset-Taste an der Zentrale um die Meldung zurückzusetzen?
Bei einer neueren Zentrale leider nicht.
  Telenot Complex 400 - Anlage Tot nach Strom abschalten MrAbc1980 18 441 28-04-2024 20:14
  complex 200H Bedienfreigabe code Absturzius 4 244 21-04-2024 15:46
Rolleyes Telenot Complex 400 Sicherungsbereich 2 oder 3 über RS232 „Intern Scharf“ schalten Continuum01 8 2.912 26-02-2024 07:28
Letzter Beitrag: MartinH
  Signalgeber Störungsmeldung an Complex 400H telenot 1 734 05-10-2023 20:16
  Fenster sind laut EMA auf obwohl diese geschlossen sind Telenot Complex 400H-FK TOM290784 21 2.128 23-09-2023 09:15
Letzter Beitrag: sysalarm
  Complex 400H an Knx Miran 9 6.042 19-08-2023 17:59
Letzter Beitrag: gahu
  Telenot 400H SABO zurücksetzen BG744x 4 1.521 02-04-2023 17:56
Letzter Beitrag: BG744x
  Telenot complex 400 Sabo zurücksetzen Ölfuß 68 56.260 09-03-2023 22:33
Letzter Beitrag: Kaylabs
  Bei 400h Zeitsteuerung möglich? sysalarm 6 1.754 03-03-2023 22:48
  Umsteigefrage von Terxon zu 200/400H Molgewicht 20 5.212 18-02-2023 11:28
