Batterien Haltedauer Funkbedienteil
17-09-2015, 05:51
was habt ihr für Erfahrungen mit der Haltbarkeitsdauer der Batterien im Funkbedienteil?
Meine hat jetzt genau 3 Monate (Duracel) gehalten.
Ist das so auch Eure Erfahrung oder ist evtl was falsch eingestellt?
wenn es normal ist werde ich mir mal überlegen müssen auf Kabel umzusteigen.
23-09-2015, 14:09
RE: Batterien Haltedauer Funkbedienteil
Hallo Timo,
ich habe die gleiche Erfahrung gemacht. Bei mir haben die Batterien ca. 4 Monate gehalten. Wenn sich das mit dem neuen satz Batterien wiederholt, werde ich versuchen, ein Netzteil anschließen zu lassen.
Joerg
24-09-2015, 06:07
Danke für die Rückmeldung. Dann beobachte ich auch einmal
29-10-2015, 07:07
Bei mir hat der erste Satz Batterien (die in der Lieferung enthalten waren)
nur 6 Wochen gehalten.
btw, hab beim Wechseln vergessen in den Errichtermodus zu schalten und dadurch gleich einen unfreiwillgen Sabotagetest gemacht.
Viele Grüße !
06-01-2016, 08:23
So...Batterien schon wieder leer. Ca. 3 Monate scheint normal zu sein.
Warum darf man eigentlich keine Akkus nutzen?
06-01-2016, 11:50
(06-01-2016 08:23)timo20379 schrieb:  Warum darf man eigentlich keine Akkus nutzen?
Ich denke mal weil Akkus i.d.R. nur 1,2 bis 1,3 Volt anstatt 1,5 Volt haben.
06-01-2016, 12:00
Werde wohl auf kurz oder lang auf ein Netzteil umsteigen müssen.
Kennt jemand alternativen zu dem original Abus?
06-01-2016, 18:50
Ich habe 4 Funkbedienteile und alle mit Netzteil angeschlossen.
Das ist wirklich ratsamer als nur mit Batterie sie zu betreiben.
Die Netzteile bekommst du doch für ca. 17€ und viel billiger sind doch andere da auch nicht.
07-01-2016, 08:39
Das neue Bedienteil der Secvest kann im Batteriemodus die Proximity Chips auslesen. Das braucht entsprechend Strom und die Batterielebensdauer ist dadurch empfindlich reduziert.
Das alte Bedienteil konnte zwar im Batteriebetrieb keine Chips auslesen, aber dafür hält die Batterie auch 2 Jahre Big Grin
Wie marc4177 bereits geschrieben hat: das passende Steckernetzteil von Abus bestellen.
07-01-2016, 08:58
Ich nutze das Bedienteil rein zur Code Eingabe. Auf den Proximity Chip habe ich verzichtet.
abschalten der Funktion um Strom zu sparen ist nicht möglich oder?
07-01-2016, 18:19
(07-01-2016 08:58)timo20379 schrieb:  Ich nutze das Bedienteil rein zur Code Eingabe. Auf den Proximity Chip habe ich verzichtet.
Nein, das geht nicht.
Wenn dann musst du die Beleuchtung ausschalten und Bedientöne, dann kannst du etwas Batterie noch sparen.
08-01-2016, 07:44
Dann werde ich wohl doch ein Netzteil kaufen...die Batteriewechslerei geht mir auf den Keks! Danke für Eure Rückmeldungen.
  "Altes Funkbedienteil" und alte/ neue Proxykeys betzibaer 1 3.475 23-05-2020 11:12
  Firmware für Funkbedienteil FUBE50001 Klaus_L 7 8.771 09-07-2019 00:28
Letzter Beitrag: Klaus_L
  FUBE50000 Funkbedienteil Maxam 7 8.652 19-09-2018 16:32
Letzter Beitrag: reneb
  Funkbedienteil FUBE50000 und externe Spannungsversorgung MarcusK78 10 9.934 23-08-2017 18:55
  Secvest Fehler: PSTN Komm-Weg-Störung / Funkbedienteil funktioniert nicht Denno07 1 9.195 02-04-2017 15:00
Letzter Beitrag: Wilko
  FUAA50100 lässt sich nicht über Funkbedienteil FUBE50000 aktivieren cnadhome 6 7.662 27-01-2017 20:49
  Signal Eingangsverzögerung nur über Funkbedienteil wiedergeben onkeljojo 2 3.840 13-06-2016 10:55
Letzter Beitrag: marc4177
  Funkbedienteil und Proximity-Schlüssel Marco J 16 20.195 20-03-2016 18:55
Letzter Beitrag: Marco J
  Abus Secvest FUAA50000 mit Funkbedienteil FUBE50000 Dusterx 8 9.979 22-02-2016 17:28
  Funkbedienteil FUBE50000 piepst und Teilbereich Led ist aus Mikey027 0 3.574 08-01-2016 19:16
Letzter Beitrag: Mikey027
