Bedienteil 8001F Anzeige Melder bei Eingangsverzögerung
15-09-2015, 15:46
Hallo, ich habe festgestellt, daß bei der Eingangsverzögerung durch drücken des „?“ nicht der Melder angezeigt wird, sondern „Ausgang aktiv PGY“. In den Unterlagen und hier im Forum bin ich nicht fündig geworden, kann ich daß so umstellen das ich während der Eingangsverzögerung durch drücken des „?“ den Melder angezeigt bekomme der die Eingangsverzögerung ausgelöst hat. Ich habe die Indexa mit dem GSM Modul, ich weiss nicht ob dies wichtig ist.
Für Hilfe bin ich dankbar |
15-09-2015, 16:26
RE: Bedienteil 8001F Anzeige Melder bei Eingangsverzögerung
der Melder der die Eingangsverzögerung auslöst ist doch die Haustür durch die du gerade reingegangen bist. Warum willst du sehen das die Tür noch auf ist? Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
19-09-2015, 16:29
Hallo Tim,
das ist nicht so. Ich hatte eine Eingangsverzögerung und habe diese bevor der Alarm begann, beendet. Welcher Sensor dies verursacht hat ist mir nicht bekannt. Daher möchte ich, sollte dies nocheinmal vorkommen, mir den Sensor wären der Eingangsverzögerung anzeigen lassen. |
19-09-2015, 19:57
Hallo, so wie du das möchtest, geht das nicht. Wenn du den Melder sehen möchtest, der die Verzögerungen ausgelöst hat, dann warte einfach die Verzögerung ab ;-) .Dann wird dieser dir auch angezeigt ohne drücken der ? Taste.
Ich verstehe nur nicht, warum du das sehen möchtest. Du solltest schon deine Anlage kennen und wissen wie und wann deine Melder auslösen. Verstehe daher nicht wirklich dein Anliegen. LG Daniel |
21-09-2015, 09:03
Ich verstehe...
vermutlich hat er einen Melder entweder in der Programmierung oder im Melder selber auf Delay gesetzt und weis nicht welcher das ist. Und das würde er nun gerne herausfinden um dies zu ändern, richtig? Schweers Anlagentechnik GmbH * Mönchengladbach * Einbruchmeldeanlagen * Videoüberwachung * mechanische Fenstersicherungen DIN18104-2 * Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) * BHE zertifizierter Facherrichter * www.antec-ups.de |
21-09-2015, 09:11
(19-09-2015 16:29)harry1 schrieb: Hallo Tim, Schaue einfach in der Ereignisliste nach. Am Besten mit der Olink Software und wenn das nicht möglich ist, ist in der Bedienungsanleitung beschrieben wie du diese mit *4 am Display auslesen kannst. Dann kannst du sehen, welcher Melder da ausgelöst hat. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
21-09-2015, 19:57
(19-09-2015 19:57)Daniel J schrieb: ....Ich verstehe nur nicht, warum du das sehen möchtest. Du solltest schon deine Anlage kennen und wissen wie und wann deine Melder auslösen. Verstehe daher nicht wirklich dein Anliegen.Könnte es denn sein, das er mehrere Melder auf "Delay" gesetzt hat? Manchen Leuten ist es wichtiger den Alarm rechtzeitig ausschalten zu können als den Melderstatus am Bedienteil einsehen zu können. |
04-10-2015, 11:09
Danke für das rege Interesse, aber leider haben eure Antworten meine Frage nicht beantwortet. Im Ereignisspeicher wird eine Eingangsverzögerung nicht dokumentiert. Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee?
04-10-2015, 12:12
(04-10-2015 11:09)harry1 schrieb: Danke für das rege Interesse, aber leider haben eure Antworten meine Frage nicht beantwortet....Im Ereignisspeicher wird der verzögerte alarmauslösende Melder nur nach Überschreiten der Eingangsverzögerung dokumentiert. Das wurde dir bereits in Beitrag #4 mitgeteilt. Wenn das deine Frage nicht beantwortet hat dann ist fraglich was eigentlich deine Frage fragen wollte. |
17-10-2015, 22:11
Ich hätte gerne die Frage beantwortet welche ich gestellt habe. Die Formulierung der Frage ist unmissverständlich und ich möchte hier auch nicht Antworten erhalten welche meine Frage nicht beantworten. Danke
17-10-2015, 22:59
Hallo Harry,
dann lautet die einfache und direkteste Antwort auf deine Ursprungsfrage: Nein. Viele Grüße Olli Keine Haftung für Sach- oder Personenschäden. Die sach- und fachgerechte Umsetzung liegt beim Ausführenden. Alle gängigen Normen und Vorschriften sind zu beachten, sonst siehe Avatar... Bitte keine technischen Anfragen per Email oder PN stellen, sondern offen im Forum posten, danke! |
18-10-2015, 09:32
Danke für die Antwort
18-10-2015, 11:50
RE: Bedienteil 8001F Anzeige Melder bei Eingangsverzögerung | |||
