Spannungsproblem Terxon SX - zusätzliche Alarmausgänge (Transistorausgänge)
13-09-2015, 15:34
Hallo Forum,
es geht um die 8 zusätzlichen Transistor Schaltausgänge, bei denen ich vor ein paar Wochen Eigenartiges feststellen musste und jetzt einmal zu beschreiben versuche.
Über den zusätzlichen Ausgang 1 wird eine 12V / 15mA LED (Conrad Best.-Nr.: 149493-62) angesteuert, welche in die Haustür eingelassen ist und die scharf geschaltete der Anlage signalisiert.
Der Transistorausgang 1 ist also auf "Aktiv folgend" programmiert.
Im aktivierten Anlagenzustand habe ich zwischen schwarz (Masse 0V dauerhaft) und dem zusätzlichen Schaltausgang 1 bei Installation (vor 3 Jahren) eine Spannung von 13,54 Volt gemessen. Vor ein paar Wochen musste ich feststellen, dass die LED nur noch schwach leuchtete. Also ab auf Fehlersuche.
Die gemessene Spannung zwischen o.g. Polen betrug jetzt nur noch 2,56 Volt. Danach wurde folgendes Fehlersuch-Prozedere durchgeführt.
LED abgeklemmt = Spannung zwischen o.g. Polen (also ohne LED) im aktivierten Zustand wieder 13,54 Volt
LED direkt angeklemmt an rot (+12V dauerhafte Spannungsversorgung) und schwarz (Masse 0V dauerhaft). Ergebnis: LED wieder hell und gemessene Spannung zwischen den Polen = 13,54 Volt
LED angeklemmt an rot (+12V dauerhafte Spannunsgversorgung) und am zusätzlichen Schaltausgang 1. Im Anschluss die Ausgänge invertiert. Gemessene Spannung zwischen diesen Polen jetzt 10,98 Volt.
Dieses, nennen wir es vorerst Phänomen, tritt mit unterschiedlichen LED`s an allen 8 Schaltausgängen auf.
Zusammenfassend kann man also feststellen, dass an den zusätzlichen Schaltausgängen ohne "Last" grundsätzlich 13,54 Volt gemessen werden und bei Ansteuerung einer LED die Spannung, wie oben beschrieben, einbricht.
Und jetzt die alles entscheidende Frage: "Hat jemand eine Idee, wo innerhalb der Anlage der Fehlerteufel sein Unwesen treiben könnte?"
Kabelkasper
13-09-2015, 16:43
RE: Spannungsproblem Terxon SX - zusätzliche Alarmausgänge (Transistorausgänge)
mit der Nutzung der Relaisplatine hast Du diese Probleme nicht oder Du steuerst mit dem Ausgang die LED übereinen zusätzlichen Transistor an.
Die Ausgänge dürfen maximal mit 50 mA belastet werden.
13-09-2015, 18:32
> Über den zusätzlichen Ausgang 1 wird eine 12V / 15mA LED .....
Tach Kabelkasper,
dann hast Du mit Code 159 diese Ausgänge invertiert, also bei Aktiv auf +12V schaltend, richtig ? Normal wäre von +12V auf Null bei Aktiv.
Ich wünschte Abus würde die Leistung dieser Digitalen Ausgänge in ihrer Dokumentation so präzise definieren wie der Hersteller ; denn bei +12V sind sie nur mit 5mA belastbar. Hingegen bei Schaltung auf 0V 100mA.
Will heißen, diesem klitzekleinen IC auf der Platine ist mit 15mA Last weit über das Design hinaus und somit am Limit !
Wie Megagramm empfahl, diese Ausgänge sollten nur über eine zusätzliche Relaisplatine, eines Treiber IC oder Transistor genutzt werden.
Manfred
13-09-2015, 18:53
Ich verstehe da etwas nicht: Die Transistorausgänge sind Open Collector Ausgänge dh. sie schalten den Ausgang entweder gegen Masse 0V oder lassen ihn offen.
Nun habe ich es so verstanden, dass Du "im aktiviertem Zustand", also wenn der Transistorausgang geschalten hat, früher 13,54V angelegen sind(gegen Masse 0V gemessen) und die LED hat dabei geleuchtet. Das kann ja schon gar nicht sein, denn dann hätte der Transistor ja gar nicht durchgeschalten, es wäre kein Strom geflossen und die LED hätte nicht leuchten können.
Im aktiven Zustand, also wenn der Transistor geschalten hat, solltest Du zwischen Transistorausgang und Masse fast 0V messen.
Weiters verstehe ich es so, dass Kabelkaspar die Invertierung nur testhalber eingeschaltet hat, also im Normalfall, und das hat ja 3 Jahre gehalten, haben die Transistoren 15mA gegen Massen geschalten und dafür ist keine Relaisplatine notwendig.
mfg
Sektionschef
13-09-2015, 20:03
Die Ausgänge sind icht für direkte Belastung ausgelegt. Selbst für die kleinen Relais der Platine wird eine Verstärkung genutzt. Wer darauf verzichtet läuft Gefahr seine Terxon in Bzug auf die Ausgänge zu schrotten. Na ja es sind ja 8 StückBig Grin, da kann man bei den ersten drei ja die Erfahrung sammeln.
LG meagramm
13-09-2015, 20:07
Möglich, ich kenne den Chip nicht und kann Dir nicht sagen wie die +12V max. 5mA am Ausgang geschaltet werden. Vermutlich hängt der letzte Transistor mit seinem Collector auch nicht in der Luft, sondern wird noch von ein paar Dutzend anderer Komponenten begleitet.
Richtig.
> ... also wenn der Transistorausgang geschalten hat, früher 13,54V angelegen sind …
Nicht richtig. Der Transistorausgang ist bei Aktiv und NICHT invertiertem Signal auf Null. Der Normalfall. Hängt das zweite LED Bein an +12V ... LED ist an. Hier darf die Last max. 100mA sein.
Bei invertiertem Signal (Code 159 auf 01 ) liegen am IC Ausgang +12V und dieses Signal ist mit 5mA am Ausgang belastbar. Der Chip wird sich bei 15mA 'quälen', schafft es aufgrund von Toleranzen jedoch irgendwie. Fragt sich nur wie lange.
> … nur testhalber eingeschaltet hat, also im Normalfall, und das hat ja 3 Jahre gehalten, … die Invertierung haben die Transistoren 15mA gegen Massen geschalten ...
Noch einmal – die Angaben mit 50mA in den Spezifikationen sind nicht richtig für diese Situation – 5mA ist richtig. 15mA Last sind 200% zu viel und 3 Jahre sind wohl kaum ein Test, oder ? Schön wenn das so lange geklappt hat, dann lebt der Chip ja noch.
Warum nicht normal mit nicht invertiertem Code ? 100mA Last sind dabei dann kein Problem.
Manfred
13-09-2015, 20:27
Also ich hätte es so verstanden, dass 3 Jahre Lang die Transistorausgänge OHNE Invertierung betrieben wurden und nur jetzt, nachdem das Problem aufgetreten war, hat Kabelkasper in Zuge seiner Untersuchungen die Ausgänge auch mal invertiert.
mfg
Sektionschef
14-09-2015, 17:23
Ich hoffe nicht etwas falsch verstanden zu haben, Sektionschef.
Denn der Kabelkasper schreibt :
„Im aktivierten Anlagenzustand habe ich zwischen schwarz (Masse 0V dauerhaft) und dem zusätzlichen Schaltausgang 1 bei Installation (vor 3 Jahren) eine Spannung von 13,54 Volt gemessen.“
Und das geht nur bei invertiertem Signal. Siehe Seite 83 der Installationsanleitung :
„159 Zusätzliche Ausgänge invertieren. Es ist möglich die zusätzlichen Transistorausgänge für unterschiedliche Anwendungen auch zu invertieren. Im invertierten Zustand wird die Spannung von +12V im aktiven Zustand angelegt, z.B.: zur Ansteuerung eines visuellen Signals.“
Übrigens das gilt dann für alle 8 Ausgänge gleichzeitig !
Noch ein Gedanke und eventuellen Vorschlag - nun gibt es 8 von diesen Ausgängen. Wie wäre es, und das mal wirklich nur temporär, einen anderen Ausgang unter diesen Bedingungen zu nehmen ? Liegen bei 152 z.B. noch die 13,54 Volt an oder ‘knicken’ die auch auf 2,56 V ein ?
Auch hängt so ein Collector des Ausgang-Transistors bei einem IC nicht in der Luft, sondern ist mit Sicherheit über einen Widerstand an +12V angeschlossen und über diesen Widerstand werden die +13,54 V kommen. Bei nur 5 mA Belastbarkeit könnte der sogar recht groß sein.
Hey ... Kabelkasper, sach’ mal was dazu !
Manfred
16-09-2015, 14:35
Hallo Manfredo,
evtl. habe ich es mit dem Invertieren durcheneinander bekommen. Es ist derzeit so, dass ich, egal welchen der 8 Ausgänge ich verwende, im aktiven Zustand zwischen (+12V dauerhafte Spannunsgversorgung) und dem jeweiligen Transistorausgang 10,98 Volt messe.
Im nicht-invertiertem Zustand liegen zwischen (Masse 0V dauerhaft) und dem jeweiligen Transistorausgang 2,56 Volt an.
Merkwürdig?: 10,98 V + 2,56 = 13,54 Volt
Ohne die 15mA Last messe ich egal ob invertiert oder nicht an den ziwschen (+12V dauerhafte Spannunsgversorgung), bzw. zwischen (Masse 0V) und dem jeweiligen Ausgang 13,54 Volt
PS: Sorry wegen der verspäteten Antwort, war ein paar Tage nicht zu Hause.
16-09-2015, 14:48
> ... evtl. habe ich es mit dem Invertieren durcheneinander bekommen.
Nein - alles richtig was Du schreibst, Kabelkasper.
Wie wäre es im Programmierungsmodus einmal Code 159 eingeben ? Dann sollte dort "Inv Ausg AN" zu lesen sein.
Damit Deine 12V LED Kontrollleuchte bei Aktiv wieder an ist - Code 159 auf 00 setzen, ein LED Bein an +12 V und zweites an Ausgang 151.
Manfred
16-09-2015, 15:27
Ja, es ist momentan auch so, dass die LED bei "aktiv" an ist. Die gemessene Spannung beträgt dann allerdings nur noch 10,98 Volt. Das grundsätzliche Problem, d.h. dessen Ursache, ist damit aber nicht gelöst, bzw. gefunden.
Wo sind die immer dagewesenen, aber jetzt nicht mehr vorhanden 2,56 Volt geblieben?
Wenn ich je nach Beschaltung die tatsächlich gemessenen Spannungen addiere komme ich ja wieder auf meine vorher immer gemessene Spannung von 13,54V.
16-09-2015, 19:46
Hier ein paar Messungen an meiner MX.
Batteriespannung 13,54 V - wie bei Dir.
Ausgang 155 (z.B. genommen) In-aktiv 0,6 - Aktiv 8,16 V .
Diese Spannung kommt von einer Endstufe mit ‘offenen’ Kollektor und dürfte sich aus dem Widerstand zum Kollektor und dem angeschlossenen Verbrauchers ergeben.
Interessant wäre jetzt der Wert bei geschaltetem Transistor, denn der sollte so gering wie möglich sein. Könntest Du den mal messen ?
Manfred
17-09-2015, 15:08
Hallo Manfredo,
nachmessen ist derzeit leider nicht möglich. Ehrlich gesagt, verstehe ich auch nicht so richtig, was genau gemessen werden soll.
Also, Terxon-Elektronik für "Dummies": Wie soll die Anlage zur Durchführung der Messung programmiert sein und wo innerhalb der Anlage sollen die Messstrippen des Messgerätes ran?
Sobald es zeitlich passt, werde ich das Messen nachholen.
von der Nordseeküste
17-09-2015, 15:20
Platine tauschen und fertig. Wichtig ist das die Anlage läuft. Den Fehler kannst dann immer noch bei Gelegenheit in aller Ruhe suchen. Die SX Anlagen hab ich schon um 40 Euro gesehen. Bekommst gleichzeitig auch noch andere Ersatzteile dafür.
Ist zwar aus dem ÖSI Land, sind aber problemlose und nette LeuteBig Grin
https://www.willhaben.at/iad/kaufen-und-...132347510/
11.Gebot:
17-09-2015, 22:43
> Also, Terxon-Elektronik für "Dummies" ...
Hilft Dir diese Zeichnung ?
> ... von der Nordseeküste ...
Wohnort oder Urlaub ? Vielleicht wohnst Du ja ‘um die Ecke’ ? Kannst Du ja in einer PN verraten.
Manfred ... auch von der Nordseeküste
Angehängte Datei(en)
.pdf  Kabelkasper_3.pdf (Größe: 97,05 KB / Downloads: 598)
  Terxon zusätzliche Ausgänge d4rkdr4g0n1 11 11.558 05-07-2021 10:08
Letzter Beitrag: Bonomeo
  MX - zusätzliche Ausgänge (Schaltausgänge) schalten nicht bei Einbruch und Sabotage Loulli 2 4.395 27-05-2019 21:11
Letzter Beitrag: Loulli
  Terxon SX – Funktion zusätzliche Schaltausgänge Adi_B 12 11.114 28-08-2018 06:48
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Sind die Zusätzliche Alarmausgänge falsch beschriftet? Alarmio 5 6.462 21-01-2018 22:00
Letzter Beitrag: Manfredo
  zusätzliche Alarmausgänge Gerdchen03 3 4.350 02-07-2017 23:02
  Steckkabel für Alarmausgänge Terxon Looxo 3 4.642 04-05-2017 11:22
Letzter Beitrag: Alarmio
  Bedeutung Einstellung zusätzliche Schaltausgänge - Terxon tobievo 8 11.899 21-01-2017 13:58
  Relais für zusätzliche Schaltkontakte aliasdispi 17 14.805 04-12-2016 21:20
Letzter Beitrag: aliasdispi
  SX - Zusätzliche Ausgänge - Dauer - Test - AZWG10020 SeiMic 2 5.069 05-11-2016 20:00
Letzter Beitrag: evertech
  Terxon MX, Programmierung zusätzliche Ausgänge Schneckenhaus 7 10.466 10-10-2016 10:43
Letzter Beitrag: Wechstabenverbuchsler
