telefon macht Störung
17-08-2015, 20:02
Bedinteil zeigt Störung von Telefon an.
Muss der Erdungsdraht von Telefonsteckdose mit 0Volt verbunden werden Telefon A-A1 +B-B1+grüne mit dem weitergehenden grünen verbinden ,und mit 0 Volt verbinden?? |
17-08-2015, 20:30
RE: telefon macht Störung
falls RJ11 auf der Gegenseite von der Terxon, dann die mittlere beiden Adern auf a und b auflegen
falls TAE Stecker bei Daufsicht auf den Stecker die beiden unteren rechten Kontakte ausklingen und auf a und b auflegen. Dann sollte es gehen, wenn die Einstellungen korrekt sind. LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
18-08-2015, 20:46
Der RJ11 Anschluss ist nicht gegangen, ich habe ein Telefonanschlusskabel mit 4 Adern benutzt. damit will sie nicht .Jetzt hab ich das Kabel von der zuleitung zur Telefonsteckdose zurTeroxon gelegt und wie eine Telefonsteckdose verkabelt. Nur weis ich nicht ob ich die Telefonerdung (den grünen Draht)mit 0 Volt also Masse verbinden muss.?
Kann mir da jemand helfen?? Dake im Voraus liebe Grüsse vom Anfänger. |
Funktionsweise Schlüsselschalter - Was genau macht er? Masse durchschleifen? | Sandmann | 3 | 4.517 |
22-05-2019 06:12 Letzter Beitrag: Sektionschef |
SG 1650 Sirene macht keinen Ton | Lüne | 12 | 6.293 |
04-09-2016 19:51 Letzter Beitrag: MyAlarmi |
Terxon MX HomeBeep und 2. Telefon | casy | 8 | 7.956 |
04-06-2014 20:04 Letzter Beitrag: Manfredo |
Terxon SX Störungseingang Telefon | Amaroblue | 0 | 2.415 |
30-01-2013 23:18 Letzter Beitrag: Amaroblue |
Terxon MX - Sprachmodul für Telefon | 2U1C1D3 | 1 | 3.805 |
20-05-2012 18:25 Letzter Beitrag: Manfredo |
