Terxon MX - Sprachmodul für Telefon
21-04-2012, 10:37
Hallo zusammen!
Nach einigem Hin und Her habe ich mich jetzt doch dazu entschieden mir die telefonische Alarmmeldung nicht per Protokoll übertragen zu lassen, sondern per Ansage mit einem Voice-Modul. Allerdings stoße ich dabei auf ungeahnte Probleme: Gebe ich einem der optionalen Transistorausgänge die Option "Einbruch" vor, dann sollte dieser doch im Alarmfall eine positive 12 Volt-Spannung anliegen haben, bzw. diese bei dem Modus "invers" abschalten. Dem ist aber anscheinend nicht so... Leider geht aus dem Installationshandbuch zur Terxon MX nichts Genaueres hervor. Ist mein Gedankengang richtig, dass man bei der Ansteuerung eines 12 V-Relais dieses zwischen dem optionalen Ausgang und dem 0V-Ausgang der optionalen Transistorausgänge schalten müsste? Gibt es noch andere Parameter welche die Funktion der optionalen Ausgänge beeinflussen? Z.B. Verzögerung, etc? Grüße, Stefan. |
20-05-2012, 18:25
RE: Terxon MX - Sprachmodul für Telefon
Aloha Stefan.
der Ausgang von OP3 schaltet von +12v auf 0v (Seite 13 der PDF Anleitung) die 8 zusätzlichen Ausgänge schalten im Normalfall ebenso von +12v auf 0v wenn aktiv. Sie können jedoch mit dem Code 159 und Parameter 01 (Seite 83/84) invertiert werden. Also von 0v auf +12v wenn aktiv. Dann aber leider alle 8 gleichzeitig. Gruß Manfred |
telefon macht Störung | Billy | 2 | 4.130 |
18-08-2015 20:46 Letzter Beitrag: Billy |
Terxon MX HomeBeep und 2. Telefon | casy | 8 | 7.870 |
04-06-2014 20:04 Letzter Beitrag: Manfredo |
Terxon SX Störungseingang Telefon | Amaroblue | 0 | 2.401 |
30-01-2013 23:18 Letzter Beitrag: Amaroblue |
