Batteriewechsel FTS 96
13-08-2015, 09:19
Hi allerseits,
wir haben nach zwei Jahren die ersten ausfallenden Batterien in unseren Meldern an der 2WAY. Eigentlich geht das ja bei allen ganz einfach, nur bei den FTS 96 tu ich mich schwer. Wie bekomme ich die auf, ohne alles kaputt zu machen? Ich schaffe es irgendwie nicht, nur das vorderste Abdeckungs-Element abzunehmen, da kommen bei mir immer zwei mit (sprich inkl. Batteriefach, was ja dann nicht zugänglich ist). Hat jemand einen Tipp? Besten Dank! :-) |
13-08-2015, 15:07
RE: Batteriewechsel FTS 96
Ich nehme die rechts und links unten (auf der dem Fenster zugewandten Seite), ziehe die Seiten etwas nach außen und zieh dann die Verkleidung nach oben weg. Stimmt, dass ist eine blöde Arbeit und mir tun nach den zahlreichen Meldern auch ganz schön die Fnger weh. Wenn Du von unten an die Melder kommst, kannst auch mal mit einem ganz dünnen Schraubenzieher unter die Verkleidung fahren und dann vorsichtig abhebeln.
Wenn das Batteriefach mit abgeht, dann kann man dies auch mit einem dünnen Schraubendreher vom Oberteil lösen, wennman wieoben schon beschrieben zwischen die beiden Verkleidungen fährt und das vorsichtig aufhebelt. Ist leider schwer zu erklären. |
13-08-2015, 15:59
Ich glaube, ich verstehe was du meinst. Hatte gehofft, dass es einen einfacheren Trick gibt - aber dann ist wohl fummeln angesagt... ;-)
Besten Dank! |
