Batteriewechsel
27-12-2016, 22:55
Batteriewechsel
Nachdem meine Zentrale einen Batt fehler in zone 11 gemeldet hat, habe ich die Batterie natürlich getauscht. Es handelt sich um einen öffnungsmelder. Das info zeichen in der zentrale verschwindet aber nicht. Habe vor einsetzen der neuen Batterie Kontakte überbrückt. Was muss ich machen?
Danke.
addibaba66
27-12-2016, 23:34
RE: Batteriewechsel
ich gehe davon aus, dass Du versucht hat, das Dreieck auch zu quittieren.
Wenn das nicht geht, lösche den Melder und versuche diesen neu einzulernen.
LG megagram
28-12-2016, 20:23
RE: Batteriewechsel
Danke megagramm
Es kann doch aber nicht Sinn der Sache sein, das ich bei jedem Batteriewechsel den Melder löschen muss - oder? Eigentlich sollte eine Anlage in der Preisklasse die neue Batterie erkennen oder wenigsten die Fehlermeldung quittieren lassen. Liegt es vielleicht auch an meiner relativ alten Softwareversion (hab nie aktualisiert seit kauf).
Gruß addibaba66
28-12-2016, 23:50
RE: Batteriewechsel
ich diskutiere hier nicht den Sinn, sondern wie Du den Fehler weg bekommst. Wenn der Batteriewarnung ggf. ignoriert wird und der Fehler länger ansteht kann die Anlage etwas herausfordernd sein.
Versuch es oder laß es.
Rolleyes Außensirene nach Batteriewechsel nicht mit Zentrale verbunden soundbysound 8 13.140 15-11-2019 22:28
Letzter Beitrag: soundbysound
  Batteriewechsel FaZant 3 9.310 11-05-2017 20:27
Letzter Beitrag: Wilko
  Batteriewechsel FTS96E guenter_ro 0 5.983 01-07-2016 12:27
Letzter Beitrag: guenter_ro
  BW8350 reagiert unsensibel / evtl. Hilfe zu Batteriewechsel arco 2 4.286 22-06-2016 15:23
Letzter Beitrag: arco
  Batteriewechsel im Melder Beagle 8 24.493 14-12-2015 15:12
  Batteriewechsel für Dummies ankman 5 16.454 21-10-2015 06:45
Letzter Beitrag: Zetfas1000
  Batteriewechsel komplettes System GaRoMeSi 1 9.284 20-10-2015 09:29
  Batteriewechsel FTS 96 mvmim 2 5.981 13-08-2015 15:59
Letzter Beitrag: mvmim
  Melder nach Batteriewechsel deaktiv Ungeschickt 7 13.452 22-05-2015 17:16
Letzter Beitrag: Ungeschickt
  Trotz Batteriewechsel zeigt Zentrale immer Batt Fehler Z02 an DIANA37 2 12.148 17-02-2013 10:11
Letzter Beitrag: dbs78
