welche Datenrate für Videoübertragung?
30-07-2015, 07:48
welche Datenrate ist für eine (Full)-HD Videoübertragung notwendig? Mit den Devolo Dlan 650 erreiche ich ca. 130 Mbit/s. Ist das ausreichend? Danke |
30-07-2015, 07:59
RE: welche Datenrate für Videoübertragung?
Ist je nach Komprimierungsverfahren unterschiedlich. Rechne mal bei H.264 je nach Bewegungsanteil mit 4 - 8 Mbit/s je Stream.
Gruß Jörg ________________________________________________________ Technische Anfragen sind im Forum besser aufgehoben als in meinem Postfach, bitte keine entsprechenden PNs - danke. |
03-08-2015, 06:08
Die Datenrate für eine FullHD-Kamera ist u.a. abhängig von der Auflösung, der Bildrate und der Kompression H.264. Während die Auflösung und häufig die Bildrate einstellbar sind, hängt das Ergebnis der Kompression von den Aktivitäten im Bildausschnitt ab. Viel Bewegung reduziert die Kompressionsrate drastisch. So kann ein weitgehend ruhiger Live-Stream mit 2 MBit/s auskommen, während bei gleicher Kameraposition und viel Bewegung die Datenrate auf 9 MBit/s ansteigen kann. Wenn du die Datenrate berechnen willst, dann vergiß bitte nicht, dass du 2 Streams brauchst 1xLivebild, 1x Aufzeichnung.
Gruß www.die-netzkamera.de |
05-08-2015, 12:19
Danke, dann liege ich ja mit meinen ca. 130 Mbit/s im grünen Bereich.
Gibt es es eine Formel zur Berechnung? |
05-08-2015, 12:39
(05-08-2015 12:19)safety4all schrieb: Gibt es es eine Formel zur Berechnung? Was möchtest Du denn berechnen? Gruß Jörg ________________________________________________________ Technische Anfragen sind im Forum besser aufgehoben als in meinem Postfach, bitte keine entsprechenden PNs - danke. |
