Abus Privest RJ11 Telefonanschluß
26-07-2015, 21:20
ich habe ein Problem mit dem Telefonanschluss an meiner Privest Alarmanlage.
Der Telefonanschluss sowie Internet läuft über Kabel-bw und einem
Motorola sbv5121e modem.
Nun habe ich das Telefon mit einem TAE-N Stecker verbunden was dann auch
funktioniert.
Bei der Alarmanlage habe ich einen TAN-F Stecker mit RJ11 Stecker in den
Vorgesehenen RJ11 Anschluss gesteckt und die Anlage meldet eine
Telefonstörung.
Was mache ich falsch, wer kann mir helfen.
Gruss Günter
26-07-2015, 22:25
RE: Abus Privest RJ11 Telefonanschluß
Was ist das denn für ein RJ11-Kabel? Ein Originalkabel? Diese Biester sind nicht einheitlich beschaltet. Meist hat man diese Kabel von irgendwelchen alten Telefonen übrig. Die TAE-Seite ist immer gleich, aber auf der RJ11-Seite werden gern unterschiedliche Kontakte belegt.
Gruß Jörg
27-07-2015, 00:03
habe das Kabel neu gekauft.
Da soll es aber verschiedene Normen geben, US oder DS Norm.
Aber welche Norm brauche ich und vor allem welche Norm habe ich da gekauft.
Vielen Dank für Ihre Antwort.
27-07-2015, 10:49
Kenne da keine Norm, das ist eher Willkür. Genormt ist meines Wissens nur der Stecker selbst (RJ = Registered Jack). Also Multimeter und try & error. Was soll "DS" sein?
Gruß Jörg
27-07-2015, 11:13
(27-07-2015 10:49)Time_to_wonder schrieb:  ...Also Multimeter und try & error. ...
Ich würde schreiben: Multimeter ODER try & error
Wer eine Alarmanlage installiert, kommt um ein simples Messgerät kaum herum. Ich würde also einfach das Kabel ausmessen und dann ohne try & error anschließen. In 99% der bisher von uns ausgemessenen Kabel lag der Amtsanschluss am RJ-11 Stecker an den beiden mittleren Kontakten.
Wenn die Privest eine andere Belegung will, hat man ja noch die Möglichkeit, den RJ-11 Stecker abzuschneiden und das Kabel anzuklemmen. Steht auch in der Anleitung!
  ABUS Privest Elaandi 7 4.775 14-01-2024 19:25
Letzter Beitrag: Golferin62
  ABUS Privest Uploaddownload software Röhrentester 0 4.534 17-07-2021 19:26
Letzter Beitrag: Röhrentester
  Kombisignalgeber ABUS SG 1650 an eine ABUS Privest Konstruktix 11 13.996 26-04-2020 20:51
Letzter Beitrag: Konstruktix
  suche Abus Privest Funk-Öffnungsmelder FUMK30000 heydim 1 6.719 06-02-2019 18:06
  Abus SG1650 an Abus Privest stabilo 0 5.675 03-01-2019 16:27
Letzter Beitrag: stabilo
  abus privest - noch interessant? doc.decibel 1 6.737 21-07-2018 20:58
Letzter Beitrag: accutwin
  Abus Privest Mario Winkler 0 16.901 23-01-2018 16:01
Letzter Beitrag: Mario Winkler
  ABUS Privest; follow me Rufnummer ; Eingabe funktioniert nicht Rodolfo 4 9.091 06-12-2017 12:29
Letzter Beitrag: Rodolfo
  Abus Privest: Fehlalarm durch Öffnungsmelder rku_ 8 20.419 18-07-2016 07:07
Letzter Beitrag: rku_
  Abus Privest Aussensirene rarei 13 16.831 03-03-2016 13:50
Letzter Beitrag: rarei
