Jablotron 100 mit KNX System verbinden
20-07-2015, 14:31
Hallo Forumsgemeinde
Ich habe vor mit einer Jablotron 100 Anlage einbauen zu lassen. Nun möchte ich gerne folgende Funktion mit realisieren: 1. Im Einbruchsfall alle Lichter an im Haus und im Aussenbereich Dies müsste ja recht einfach gehen, da ich die Funktion Paniktaster bereits im meinem KNX Systemhabe. Nach meinem (begrenzten) technischen Verständnis müsste ich ja nur einen pot. freien Kontakt in der Jablotron Zentrale steuern können und diesen auf ein Knx I/O Module nehmen. Der Errichter hat das Modul Ja-110n-DIN vorgeschlagen. Aber diese Schaltleistung brauche ich ja eingentlich gar nicht. Habt ihr da eine einfache Idee? 2. Im Brandfall alle Rolländenhoch und ebenfalls Licht an. Auch die Rollladen Steuerung läuft bereits über das KNX System. Somit identische Aufgabenstellung wie oben. Hat jemand Erfahrung damit und kann mir ein paar Hinweise geben. Besten Dank und sommerliche Grüsse Hausmeister_T |
20-07-2015, 14:37
RE: Jablotron 100 mit KNX System verbinden
das ist schon die clevere Lösung, da du das Relais mit in den Schaltschrank einbauen lassen kannst. Natürlich kannst du auch das JA-110N nehmen, aber da must du halt ein Gehäuse drum herum bauen. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
20-07-2015, 20:12
Hallo Tim
Danke für die super fixe Antwort. Das habe ich soweit verstanden. Das heisst die Ja-110 hängt dann am Bus, intepretiert diesen und macht dann NC od NO? Ich war der stillen Hoffnung, dass die Zentrale so oder so eine handvoll pot.-freie Kotakte stellt...die ich dann entweder auf ein Ja-110 bringen kann oder andere Releais steuern kann die entsprechende Schaltleistungen haben. Naja, so richtig in Gewicht fällt das Ja-110 ja nicht.... Gruss Hausmeister_T |
