Reihengarage Absichern
12-07-2015, 13:30
Ich grüße hier in das Forum als Neuer. Big Grin
Ich habe zwei Reihengaragen nebeneinander. Diese Verfügen über eine Spannungsversorgung von 230V.
Habe den Fehler gemacht und mir gedacht so ein Teil für 100 von ebay reicht. Kannste natürlich vergessen.
Nur Fehlalarm und sonnst nix gutes. Angry
Habe mich auch nicht lumpen lassen wo es um den Aufbau der Zentrale ging:
[Bild: 20150701150934zgfwvlmi5n_thumb.jpg]
[Bild: 201507011508419jbrea3x4y_thumb.jpg]
In der Tür ist die Zentrale, und über ein Zusatzrelais habe ich für jede Garage eine Blitzlampe und eine Sirene angesteuert.
Über die Zeitschaltuhren habe ich Ich einen Probealarm eingerichtet. Ist zweimal in der Woche, wo dann ein Alarm ausgelöst wird, und aber die Sirenen ausbleiben.
Dabei wird getestet ob die SMS Funktion funktioniert.
Problem liegt jetzt darin, das die Anlage ein Halbes Jahr lief und nun nur noch Fehlalarm ausgelöst wird.
Und jedes mal hoch fahren zur Garage und schauen ist nicht so prikelnd.
Möchte mir gern eine neue Zentrale zulegen.
Vorraussetzungen:
SMS Alarmmeldung
3 Eingänge für Drahtgebundene Melder
12V Ausgang für Signalgeber
Fernbedienungen wären nötig 3 Stück.
Ich hoffe ihr könnt mir da etwas brauchbares vorschlagen.
12-07-2015, 19:23
RE: Reihengarage Absichern
Welche Fehlalarme gibt es denn? Liegt es an der Zentrale oder an den Meldern? Sind es Magnetkontake oder Bewegungsmelder?
12-07-2015, 20:24
Es sind Bewegungsmelder die nicht auf türen und auch nicht auf den Boden gerichtet sind. Der eine Melder Bringt sporadisch nach dem Einschalten ca. im 5 bis 10 Minuten takt ein Signal. und der zweite ein bis zweimal die Woche.
Werde diese aber die Tage durch Endschalter ersetzen. Die dann auch via Draht an die Anlage angeschlossen werden.
12-07-2015, 21:08
Ich habe zum Beispiel gute Erfahrungen mit dem Satel Grey Bewegungsmelder gemacht. In Garagen herrschen immer besondere Bedingungen, Temperatur, Tiere, Schmutz...
wink Neubau DHH absichern KalterHund 9 2.719 01-03-2025 19:09
  Verkaufsautomaten absichern Bensen 5 2.016 28-10-2024 22:11
  Kanu im Garten absichern Brandenburger 2 1.447 28-03-2024 07:15
  Verkaufsautomat/Vandalismus absichern Rennschnecke 16 5.294 26-09-2023 17:29
  Wie Kellerfenster (alt, 1-fach verglast) absichern icemax 7 4.375 03-04-2023 10:03
Letzter Beitrag: Butz1509
  ungedämmten Dachboden absichern DanielS 1 2.271 12-12-2021 21:23
  2-3 Garagen absichern distanzcheck 9 6.702 24-10-2020 18:12
  Werkstatt absichern mechaniker2020 4 4.698 06-05-2020 09:41
  EFH per Funk absichern Rennschnecke 9 10.261 29-03-2020 16:46
  Schiefe Wohnungstür absichern - brauche Hilfe Lurchmama 15 14.328 17-04-2018 14:39
Letzter Beitrag: Alexander79
