BOSCH EASY SERIES Bewegunsmelder anschliesen
04-07-2015, 20:43
Mal eine Frage in die Runde...ich habe meine WLSN Komponenten noch nicht in Betrieb genommen und schon beim TürKontakt ne ausgelaufene Batterie nach einem Jahr.
Jetzt habe ich die Nase voll mit den Komonenten und habe mir drahtgebundene bestellt. (Blue LineGen2 PIR)
Diese wollte ich direkt mit der Easy verbinden...aber das Widerstandsgedönse ist mit nicht ganz klar.
Wer kann mir erklären wie ich die Dinger anschließe? Plus+ Minus ist ja klar.
04-07-2015, 22:14
RE: BOSCH EASY SERIES Bewegunsmelder anschliesen
also wenn ich das richtig lese, arbeitet der Melder mit einen Alarmkontakt, der im Ruhezustand geschlossen ist.
Somit musst du den Widerstand in Reihe schalten.
Ich hoffe das hilft.
Siehe Bild.
Dann musst du bloss noch die Linie auf Alarm mit/ohne Verzögerung oder Innenbereich einstellen.
Das kannst du dann noch mit dem Sabotagekontakt (Anschlüsse "T") genau so machen. Nur das du den dann auf 24-h Alarm einstellen solltest.
  Bosch NZ300 to kneel 5 126 Gestern 10:09
Letzter Beitrag: Hw0711
  BMA Bosch FPA-500 oaotto 8 3.807 15-03-2024 13:32
Letzter Beitrag: Integraler
  Benötige hilfe an einer Bosch NZ 300 LSN esserfreak 12 1.345 03-01-2024 05:33
Letzter Beitrag: esserfreak
  BOSCH NZ1008 michaelkranz 21 2.101 26-10-2023 23:12
Letzter Beitrag: michaelkranz
  Fremd Leser für Legik Bosch Smarkey Frank Sauer 0 887 28-06-2023 05:01
Letzter Beitrag: Frank Sauer
  Bosch NZ300 / Zettler ZA300 HanischSicherheit 1 4.178 21-12-2021 18:15
Letzter Beitrag: asdfghj
  BOSCH Zutritt BIS falconiform78 1 2.219 07-11-2021 09:36
Letzter Beitrag: Bensen
  Bosch Easy - Handsender zeigt keinen Status, schaltet aber trotzdem Manuel Koch 0 2.092 13-04-2021 14:17
Letzter Beitrag: Manuel Koch
  Bosch Easy - RPS verbindet sich nicht Manuel Koch 8 7.682 13-04-2021 14:13
  Bosch Multiliner aus den 90er Reaktivieren/"Modernisieren" Newbie_1980 28 12.278 29-01-2021 18:53
