Alte EMA austauschen
30-06-2015, 12:40
Hallo Zusammen,
in einem Haus möchte ich gerne die vorhandene drahtgebundene EMA austauschen, da die Zentrale sehr alt und zu dem defekt ist.
vorhanden sind mehrere
- Magnetkontakte an Fenter und Türen
- Glasbruch Sensoren
- Bewegungsmelder
Die neue Zentrale sollte drahtgebunden sein mit der Option per Funk zu erweitern. Eine schönes Touchbedienteil wäre auch ganz nett.
Zum guten Schluss würde ich gerne per Netzwerk Zugriff vom Rechner und Smartphone haben.
Könnt Ihr mir eine gute und günstige Anlage empfehlen?
Vielen Dank schon mal
Tecky
30-06-2015, 12:47
RE: Alte EMA austauschen
(30-06-2015 12:40)Tecky schrieb:  Hallo Zusammen,
- Bewegungsmelder
Tecky
Lass einen Errichter kommen, der prüfen kann, ob es mit dem Zentralentausch getan ist. Wenn ja, könntest Du aktuell günstig an eine TELENOT Anlage kommen - Da hättest Du Drahtanbindung, Funkanbindung, Touchbedienteil, Smartphone App, Aufschaltemöglichkeit per VdS Protokoll auf NSL sowie Möglichkeit der Sprachnachricht oder SMS Mitteilung auf Handy (wenn NSL nicht gewünscht).
30-06-2015, 17:13
Soweit du nicht wieder auf das gleiche Fabrikat deiner Alarmanlage zurückgreifst böte sich ohnehin die von @ASH empfohlene Telenot Alarmanlage an. Bei der Telenot Zentrale müssten die vorhandenen Überwachungswiderstände nicht ausgetauscht werden - ein nicht zu unterschätzender Vorteil!
01-07-2015, 07:48
alle die oben angeführten Möglichkeiten, inklusive einstellbarer Widerstandswerte, App, Touchbedienteil mit Kameraeinbindung, und vieles mehr bietet auch die Integra von Satel. Preislich und funktionell sicherlich einen Blick wert.
  Alte Esseranlage tauschen Quack1 11 5.454 21-08-2024 16:37
Letzter Beitrag: Quack1
  Alarmzentrale austauschen Rolandusaum 10 15.480 19-10-2015 19:34
  Alte Draht EMA gegen welche neue Hybrid? Matphil 33 30.138 17-09-2015 06:00
Letzter Beitrag: Matphil
  Die Alte muss weg - Etwas Neues währ toll Kater Carlo 6 10.081 08-12-2014 00:04
  Ersatz für "alte" Alarmanlage - Vorplanung collector 0 4.280 30-07-2012 14:03
Letzter Beitrag: collector
  Alte Telenot EMZ (Bi. 1993) ersetzen Janniman 3 15.126 30-10-2011 17:58
Letzter Beitrag: mysicherheit
