Externer Port um die Alarmanlage über die App aus dem Internet zu erreichen
30-05-2015, 09:46
Leider funktioniert die Erreichbarkeit über die App aus dem Internet nicht.
Ich habe als externen Port die 50000 angegeben und habe eine Portfreigabe in der Fritzbox auf die 4433 eingerichtet. Ich benutze den Abus Server als DynDNS.
Der Abus server findet meine Alarmzentrale aber leider nicht.
Wer kann helfen?
04-06-2015, 16:59
RE: Externer Port um die Alarmanlage über die App aus dem Internet zu erreichen
Der Zugriff erfolgt via HTTP auf eine Einstiegsseite, die vermittelt dann aber sofort auf die Login Seite, welche via https auf Port 4433 erreichbar ist. Aus dem Internet muss vor allem die https Seite erreichbar sein. Wenn nur dieses Portforwarding eingerichtet ist, kommt man via Internet und dem richtigen https://<meine IP>:4433/ Link auf die Anlage.
Wenn ABUS Server als DynDNS benutzt wird, dann hat das System noch einen Fehler (meiner Meinung nach): Im GUI der Anlage kann man den Port konfigurieren, der dann dem ABUS Server gemeldet wird. Das ist aber der http Port. Der https Port ist immer 4433.
Leider scheint der ABUS Server aber bei der Statusanzeige (ob das Gerät online ist), den https Port prüfen zu wollen (das ist wohl ein Fehler).
Wenn man im GUI also z.B. Port 10000 konfiguriert, dann wird der ABUS Server immer sagen, dass das Gerät nicht online ist. Aber der Verbinden Knopf funktioniert.
Also: Port 10000 (oder welcher auch immer verwendet werden soll) im GUI eintragen, Portforwarding auf Secvest auch auf diesen Port im Router einrichten (zusätzlich zu 4433), sich nicht beirren lassen durch die Meldung, dass das Gerät nicht online ist, und dann kommt man via Verbinden auf die Anlage.
11-06-2015, 17:56
ich habe bei einem Kunden eine Secvest in einem Firmennetzwerk installiert. die Anbindung an die Außenwelt soll über den Abus-Server laufen. Ist es richtig , das ich im Router eine Portweiterleitung von z.B. 50000 auf den Port 4433 der internen IP Adresse der Anlage machen muss?
Was muß denn in der Konfiguration unter "Kommunikation/Netzwerk" unter externen Port eingetragen werden?
Die Abus Hotline ist zu Partner die keine Schulung haben recht unkooperativ.
Gruß Frank Cohnen
  Kein einlog über die Weboberfläche und App möglich Mart 0 1.630 04-05-2024 14:17
Letzter Beitrag: Mart
  Benachrichtigung über App oder Telefon fritz463 4 6.247 01-02-2021 23:07
Letzter Beitrag: fritz463
  Externer Lautsprecher Umstieg auf die neue Secvest Ditechrulez 2 4.448 08-07-2020 21:47
  Secvest Touch - Display steht auf dem Kopf Hocksteiner 2 5.677 17-06-2020 21:47
  Externer Zugriff - Benutzer und Passwort GaRoMeSi 5 8.412 02-02-2020 22:42
Letzter Beitrag: GaRoMeSi
  Probleme mit dem Secvest Touch Nachrüstsatz cengelha 8 8.572 31-12-2017 17:02
Letzter Beitrag: Wilko
  Push-Mitteilungen über App bratin 54 70.748 22-03-2017 08:10
Letzter Beitrag: berger89
  Abus Server über App Fireman13 3 5.521 13-01-2017 17:04
Letzter Beitrag: Mr.Sintony
  Externer Lautsprecher oder zusätzlicher Piezo Lautsprecher elbartoman 0 2.615 14-11-2016 22:13
Letzter Beitrag: elbartoman
  ABUS Server und externer Zugriff / App Jochenh 5 15.674 12-09-2016 21:03
Letzter Beitrag: drache13156
