F-Link 1.2.3 ist raus!
06-05-2015, 10:00
F-Link 1.2.3 mit neuer FW ist raus!
06-05-2015, 13:23
RE: F-Link 1.2.3 ist raus!
Was ist Neu daran?
pat
JA-100
06-05-2015, 13:49
hauptsächlich sind die neuen Melder ( CO ) etc nun drin.
06-05-2015, 14:00
Danke!
JA-100
07-05-2015, 06:50
Das ist neu:
JA-101K_LJ60413
JA-101K-LAN_LJ60413
JA-106K_MD60413
JA-110R_LR60612
JA-110R_LR61612
JA-114E_LU60223
JA-122E_LU60922
JA-123E_LU60922
JA-154E_LU61823
07-05-2015, 08:27
Hier findet man die Neuigkeiten die F-Link 1.2.3 nun kann:
http://www.jablotron.com/de/aktuelles/ne...15-10.aspx
08-05-2015, 15:56
Was ist Neu: F-Link 1.2.3
Neue Geräte im System JABLOTRON 100 - JA-110C, AC-160-DIN, JA-110G-CO, JA-150G-CO
Hinzufügen des Parameters „Blitzlichtintensität“ für neue Versionen HW JA-120PC und JA-160PC
Neues Prinzip der Zutrittszeiten zu den Bereichen
Neuer Aufbau der internen Einstellungen der Sirenen
Möglichkeit des Exports der Registrierkarte Systemparameter
Ergänzung des Exports der Registrierkarte Komponentenliste um Seriennummern
Erweiterte Einstellung des SIA-Protokolls in der AES Kommunikation
Anzeige der Überschreitung der Grenze für SMS oder Anrufe aus dem Ereignisprotokoll
Hinzufügen der Information über den zeitlichen Bereich der in der Statuszeile geladenen Ereignisse
Dauerhaftes Laden von „Online-Signalen“ während der Verbindung des F-Links mit der Zentrale
Hinzufügen des Ereignis-Filters für „Online-Signale“
Erweiterte Hinweise auf inkompatible Versionen der Zentrale und der Komponenten
Informationen über Änderungen im F-Link bei Installation eines neuen Updates aus dem Server.
21-05-2015, 16:07
Hinweis (für Installationen unter Windows 8.1):
Bei der Installation kann folgende Option ("zusätzliche Aufgabe") gewählt werden:
"Einfügung der Plazierung auf austauschbaren Einheiten in die Bibliotheken nicht bewilligen. Die innere Einstellung von OS Windows wird geändert und die Probleme der Kompatibilität zwischen Windows 8.1 und Hardware werden gelöst."
Diese Option sollte lt. Jablotron gewählt werden und die bisher bestehenden Probleme unter Windows 8.1 lösen.
  F-Link Positonsnummern verschieben Schnecki1 2 3.953 27-07-2022 10:50
Letzter Beitrag: Schnecki1
mad Jablotron 101K - F-Link Sequent0307 20 23.445 19-05-2021 22:06
  f link Software gangster1412 2 8.055 06-07-2020 23:14
  J-Link Anmeldung funktioniert nicht bernde 7 9.635 14-02-2020 12:34
Letzter Beitrag: bernde
  kleine Fernbedienung und Batteriestatus im J-Link dmuser 2 4.889 20-09-2019 17:17
Letzter Beitrag: dmuser
  Funk Dual-Melder kein Batteriestatus in F-Link minds23 2 4.759 14-09-2019 11:55
  JA-106 / Akku-Anzeige in App und F-Link fehlerhaft Zielinger 6 7.421 25-06-2019 17:27
Letzter Beitrag: Zielinger
  Software j-Link Status Fehler marcelzürich 0 3.539 17-05-2019 13:48
Letzter Beitrag: marcelzürich
  blöde Frage J-Link knuff 2 6.452 09-02-2018 20:06
  Download F-Link dayfly 5 30.250 22-06-2017 18:28
