BUS Leitungsführung
29-04-2015, 21:45
BUS Leitungsführung
ich habe wieder mal eine kurze Frage. Muss beim Bus-2 und Bus-1 der Honeywell MB Zentralen das Kabel immer der Reihe nach von Melder zu Melder geführt werden oder kann man das Kabel auch abzweigen? Ich würde mir damit eine Menge Kabel sparen und ich kann mir vorstellen das es funktioniert aber in der Errichteranleitung ist diese Möglichkeit nicht aufgeführt. Hat das jemand schon mal gemacht? |
29-04-2015, 22:28
RE: BUS Leitungsführung
Beim BUS-1 soll man es nicht machen, funktioniert aber trotzdem. Gibt halt keine Garantie, dass es störungsfrei läuft.
Wie es beim BUS-2 aussieht, kann ich nicht sagen. Versuch mach kluch. |
30-04-2015, 15:22
Habe mal am BUS1 an einer MB 100 Rauchmeldersockel nachgerüstet,die habe ich sternförmig verdrahtet ,hat ohne Probleme funktioniert,waren aber nur fünf Melder angeschlossen.
30-04-2015, 17:26
Sowohl bei BUS1 als auch BUS2 störungsfrei seit Einführung der BUS-Technik
(Reihe, Stich, Baum etc.) Leitungslängen und auf ordentliche Verdrahtung achten! |
30-04-2015, 22:11
Super. Vielen dank für eure Hilfe.
